Страница 1 от 1
Пушене при даване на газ
Публикувано: 04 окт 2019 00:36
от veneta61
Здр.колеги,притежавам Авенсис 2.2д-кат на 190к.реални км.сигурен съм за тях,та на въпроса когато подам рязко газ почва да пуши бяло и то не винаги.понякога я настъпвам до ламарината и няма никакъв пушек,на място я форсирам до червено пак не пуши,само раздухва боклуците по асфалта.няма грешки ,чистен егр нищо не свети по таблото пали на половин оборот,добър разход върви много добре.ако има някой със същия проблем да пише или който може да помогне.Забравих да спомена не бута масло и антифриз
Публикувано: 04 окт 2019 09:10
от WoLF
Да не излиза само когато е студено или влажно навън?
Публикувано: 04 окт 2019 14:39
от veneta61
Не и на по топло време го прави,понякога като отида зад колата има много странна миризма ,сега като се замисля преди месец и половина смених маслото не бях се заглеждал преди това за пушеци .интересното че не винаги пуши
Публикувано: 04 окт 2019 15:28
от Kiki
veneta61 написа:
04 окт 2019 00:36
На място не я форсирай толкова много, ако не искаш да си счупиш двигателя.
Обикновено белият пушек е признак на прочистване на ДПФ-а.
Ако не знаеш, не е лошо да се запознаеш как се почиства той.
Публикувано: 04 окт 2019 16:55
от biro
Петата дюза попръсква в дпф-а. От там бял пушек и странна миризма. Това е д-кат.
Публикувано: 04 окт 2019 19:48
от veneta61
Много благодаря за отговорите
