лампа за чек на двигателя
Вчера карах яриса на детето на диагностика и в сервиза ми казаха, че индикатора за чек на двигателя не работи. Смених крушката и вече се показва преди запалване. Споделих с колега и той спомена, че джамбазите я връзвали към чека за зареждане. Как най-лесно и бързо да проверя дали работи коректно?
- boyanmt
- Автомобил: RAV-4-за кибрит
- Благодарил/а: 1 път
Когато си на контакт,всички лампички светят,някой,в последствие изгасват(тоест чека е минал успешно),ако след стартиране на мотора,"чек енджин" остане да свети,значи имаш някъде проблем..ако същия изгасне..значи си патрон!
това ясно. въпроса ми е примерно коя букса от датчик на двг или от бобина или каквото и да е да разкача, че чека да ми светне при работеща кола и така да се уверя, че си върши работата
- boyanmt
Колега..не разбрах..имаш ли действителен проблем..или искаш да се натресеш на такъв?
Пак казвам,не пипай-докато не се светне! Върви ли ти колата-да/не? Свети ли чека-да/не? Ако е да-беги на диагностика,ако не-удари една ракия!
Кое не разбра от по-горното?
Не ме разбирай погрешно-пуснаха ми мухата, че чека може да е свързан към данните от чека на зареждането на акумулатора/еърбега итн и при палене да гасне. Въпроса ми беше има ли действие с което да предизвикам светване на чек енджин без навреждам на автомобилчето или не. И благодаря за предложението с ракията, но приключих с алкохола от известно време
Приемам, че на неясно зададен въпрос трудно получаваш конкретен отговор
- biro
- Получена благодарност: 69 пъти
На дизелова тойота като откачиш буксата на дебитомера, чекът светва веднага.
- gimara
- Благодарил/а: 20 пъти
- Получена благодарност: 31 пъти
Колегата се притеснява дали ще светне при грешка, щото ако е вързана лампата:
Темата вече е изчерпана. Чека светна по време на движение. Нещо с празния ход. Изчистена грешка и ще наблюдаваме за стъпково моторче
- Благодарил/а: 150 пъти
Вероятно затова е премахната лампата - за да не види купувача, че свети...
Чистенето на грешка е грешно решение - трябва да се ремонтира повредата...
Предложиха да я наблюдаваме, и ако продължи да го прави ще почистят с ултразвук
а си мислех, че темата приключи, да ама....
след почистването на стъпковото моторче колата мина стотина км и се държи нормално, дава нормален разход, но чек двг светна отново,
мога ли в "домашни" условия да проверя кода на грешката?
на мазда от същото време това ставаше с лампа, пъхната в определени пинове на диаг. букса и записване на честотата на светването/като морз/ и разчитане на кода от справочник
и следващото ходене на специалист дали да е диагностик или газаджия, ако е предишната грешка от работата на цилиндрите,
Иди при някой да ти я закачи на Техстрийма за да се види точната грешка.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
Имам същия проблем, чека светва от време на време /през 500-1000км/. Грешката винаги е 2196, за сега само я трия. Показва се когато за момент паднат оборотите на около 500 при спиране светофар. Някакви идеи..
Yaris 2010 SOL 1.33 74KW MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT (SEQUENTIAL)
Ако е Р2196 ето малко инфо:
DTC Definition:
P2196 - O2 Sensor Signal Stuck Rich Bank 1 Sensor 1
Possible Causes:
- Faulty Front Heated Oxygen Sensor Bank 1
- Front Heated Oxygen Sensor Bank 1 harness is open or shorted
- Front Heated Oxygen Sensor Bank 1 circuit poor electrical connection
- Inappropriate fuel pressure
- Faulty fuel injectors
- Intake air leaks may be faulty
- Vacuums leaks
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
