Страница 2 от 2
Разход и борд компютър
Публикувано: 10 фев 2019 22:40
Причината не може да е изгорялата крушка... По-вероятно да е изгоряла (или да е изключена умишлено) за да се маскира грешката, генерирана от ЕКУ..
Публикувано: 10 фев 2019 22:53
от sdeg
Да, пуснах и такава тема viewtopic.php?f=29&t=35006&p=354270#p354270
Публикувано: 11 фев 2019 06:04
от YoKK
Колега, щом колата се кара на газ при мен разликата между показанията по борд компютър и реалния на газ е завишение между 20 и 30% в зависимост от това къде се кара и как. При последната лека разходка по борд даде 5,2, а реално ми излезе 6,3 газ. Карайте си спокойно и имайте предвид завишението спрямо показанията на бодр компа. Ако карате на бензин разликата по борд и реален ще е пренебрежимо малка, но на газ не е така.
Публикувано: 11 фев 2019 12:46
от alexander79
Аз съм имал кола , на която борд компютърът показваше с литър, че и малко отгоре по-нисък разход. Показва 5/100, а на бензиностанцията беше реалността. Опелът преди и Королата сега обаче са перфектни в показанията. Разликата в стотните идва от това, че показанията на дисплея са до десетите. Реално разлика спрямо показанията са милилитри. Мога да кажа това със сигурност след повече от 10-12 резервоара до ръба на капачката, за да намаля грешката от различно количество по тръбите. След като се убедих в точността, зареждам до изключване на пистолета и пак ако има разлика се компенсира от следващото зареждане!
Относно това дали разходът на газ може да се прецени по борд компютъра си мисля, че по-скоро не, но не съм карал такава кола!
Публикувано: 11 фев 2019 16:41
от strahomen1
Както колегата YoKK се изрази,при мен е подобна ситуацията.При каране на бензин БК показва 0.2-0.3 литра по-малко от реалния.Засичано многократно пълно-пълно.
След монтажа на газ,обаче ми се повишиха показанията по БК,но пак не отговарят на реалния разход на газ.Пример-при спокойно извънградско когато беше на бензин колата ми правеше среден разход между 4.3-4.8.Сега със същото каране ,по същия маршрут,но на газ ми показва между 5-5.7!Като разхода реално е около 5.5 газ.Така,че обобщително ще има по-голяма разлика когато колата има газова уредба и БК ще лъже поне с литър.
Публикувано: 23 фев 2019 12:33
от sdeg
Благодаря за включванията. Разходът ще го следим като оправим по-спешните неща.
