Разход и борд компютър
- Благодарил/а: 152 пъти
Причината не може да е изгорялата крушка... По-вероятно да е изгоряла (или да е изключена умишлено) за да се маскира грешката, генерирана от ЕКУ..
Колега, щом колата се кара на газ при мен разликата между показанията по борд компютър и реалния на газ е завишение между 20 и 30% в зависимост от това къде се кара и как. При последната лека разходка по борд даде 5,2, а реално ми излезе 6,3 газ. Карайте си спокойно и имайте предвид завишението спрямо показанията на бодр компа. Ако карате на бензин разликата по борд и реален ще е пренебрежимо малка, но на газ не е така.
- alexander79
- Регистриран на: 02 Сеп 2017 18:15
Аз съм имал кола , на която борд компютърът показваше с литър, че и малко отгоре по-нисък разход. Показва 5/100, а на бензиностанцията беше реалността. Опелът преди и Королата сега обаче са перфектни в показанията. Разликата в стотните идва от това, че показанията на дисплея са до десетите. Реално разлика спрямо показанията са милилитри. Мога да кажа това със сигурност след повече от 10-12 резервоара до ръба на капачката, за да намаля грешката от различно количество по тръбите. След като се убедих в точността, зареждам до изключване на пистолета и пак ако има разлика се компенсира от следващото зареждане!
Относно това дали разходът на газ може да се прецени по борд компютъра си мисля, че по-скоро не, но не съм карал такава кола!
Toyota Corolla 50th Anniversary 2017
- Регистриран на: 13 Яну 2013 19:49
- Местоположение: Габрово
- Благодарил/а: 4 пъти
Както колегата YoKK се изрази,при мен е подобна ситуацията.При каране на бензин БК показва 0.2-0.3 литра по-малко от реалния.Засичано многократно пълно-пълно.
След монтажа на газ,обаче ми се повишиха показанията по БК,но пак не отговарят на реалния разход на газ.Пример-при спокойно извънградско когато беше на бензин колата ми правеше среден разход между 4.3-4.8.Сега със същото каране ,по същия маршрут,но на газ ми показва между 5-5.7!Като разхода реално е около 5.5 газ.Така,че обобщително ще има по-голяма разлика когато колата има газова уредба и БК ще лъже поне с литър.
Carina 4AFE - 1994
Corolla 4EFE - 1998
Prius 2011
Forester 2.0XT - 2004
Corolla 4EFE - 1998
Prius 2011
Благодаря за включванията. Разходът ще го следим като оправим по-спешните неща.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 120 госта
