Check VSC и Check Engine Auris
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 9 пъти
Колега иди в Тойота най-добре да ти оправят проблема. При мен се получи същото след рециклиране на рейка и неправилен монтаж, волана беше леко изкривен. В Тойота Пловдив го регулираха и изчезнаха грешките. Разбира се може да има и друга причина, тая грешка като че ли е замърсен МАФ Сензор, пробвай почистване със съответния спрей. Ако не се лъжа тия лампички могат да светнат и при дефектен АБС сензор на някое колело, прегледай да няма откачено кабелче.
- Благодарил/а: 152 пъти
Ами трябва да се действа стъпка по стъпка.... Колегата казва, че няма отчетени грешки по АБС/ЕСП...
P2237 TOYOTA Possible Causes:
Faulty EFI Relay
Faulty Air/Fuel Sensor Bank 1
Air/Fuel Sensor Bank 1 harness is open or shorted
Air/Fuel Sensor Bank 1 circuit poor electrical connection
Faulty Engine Control Module (ECM)
Read more: https://www.autocodes.com/p2237_toyota.html
- gimara
- Благодарил/а: 20 пъти
- Получена благодарност: 31 пъти
- Регистриран на: 31 Юли 2020 09:35
- Местоположение: Елин Пелин
- Автомобил: Toyota Corolla Verso D4D 2.2,
Благодаря на отзовалите се! Има ли някой от София или околността, който може да ми съдейства с това калибриране на волана? Може за вас да е елементарно, но аз не познавам още добре колата и не искам да прецакам нещо.
Toyota Corolla Verso 2.2 D4D, 136 к. с., 2007 г.
Накратко-проблемът е решен. След повторна диагностика в Пит Стоп, грешката се потвърди-ламбда сонда. Момчетата предложиха смяна с нова, но не гарантираха, че с това ще се оправи проблема.
Е, щом ще бъде проба-грешка, реших, че ще е така, но с част втора употреба.
Закупих една от морга и кварталния майстор я смени и изчисти грешките (има си кабел), след което лампите не светна ха повече.
Поздрави на всички и без аварийни километри!
Тъй като все още нямам права да пиша лични съобщения, би ли ми споделил кой е сервиза?
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 169 госта
