Тракане на кормилото
Имам проблем с потракване не кормилото. При леко завъртане се чува тракане, а при по голямо навиване на волана изчезва. Проблемът се засили след ремонт на рейка. Сега при неравности и при завиване се чува доста потракване и пукане. Майсторът на рейката ми обяснява, че кормилния прът е в някакъв електрически блок и е било сложно да се пипа вътре и по скоро трябвало да се смени целия блок. Колата е Корола 1.6, 2004, с механична рейка и този блок действал като серво. Ако някой може да помогне със съвет или разяснение, ще съм благодарен!
- Благодарил/а: 153 пъти
Прочети темите за тракащ кормилен прът (при автомобилите с регулируем в дълбочина волан трака в шлиците)... Писано е във форума...
Въпросът е тези шлици дали са в този блок, за който ми обяснява майстора и дали се отваря?
Ако все пак бяхте прочели темите за тракащите кормилни пръти въпросът Ви би отпаднал от самосебе си и бихте изяснили за себе си дали там е проблемът....
2004та не е с регулируем в дълбочина волан.. Какво имаш предивд под механична рейка? Тия короли са с елетрическо серво
Трябва да хвърля поглед... Авенсиса 2002 бе с регулируем волан, а също така мисля и Королата ни 2004-5 също бе с такъв...
Вероятно са споделили, че се съмняват в електрическото серво, ама пък чак да трака - нещо ме съмнява...
В сервизите се учудват, но казват че рейката е обикновена механична и че съм нямал серво, само това електрическо усилване на волана
- max-2
- Благодарил/а: 18 пъти
- Получена благодарност: 44 пъти
Този тип механизъм е с обикновена рейка и електроусилвател на кормилния вал. Каренцето на кормилния вал е много по-натоварено, отколкото при хидравличната рейка. Може чукането да е от него.
Няма нищо извънземно в електроусилвателя... Но да трака от него?! Май майсторите са 'извънземни'...
А това каре скрито ли е от електроусилвателя, за да ми обяснява майстора, че трябвало да се разглоби електрониката за да се ремонтира?
И едно друго въпросче... след ремонта колата стана доста нестабилна в завоите. Това единствено на реглажа ли (който казаха, че са направили) може да се държи? Или е възможно да има някакво различно завиване на колелата след такъв ремонт?
Центровка на предница правил ли си след ремонта? Ако не си - вероятната причина за всичките ти беди са недобросъвестни майстори, които не са те посъветвали да направиш... Т.е. може да се съмняваш и в рейката.
- zi_zi_top
На мен ми омръзна да пиша за този проблем. Вижте старите теми.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 177 госта
