Corolla краткотрайно забива и губи мощност
При каране с над 50-60 км се появявя едно краткотрайно забиване, колата губи мощност за по 2-3 секунди сякаш се натиска спирачката.
Появява се при нормално каране, при изпреварване по магистрала и особено при наклон нагоре, когато почти непрекъснато го прави и над 70 км не може вече да вдигне.
Иначе при работа на място или градско каране двигателя работи тихо и нормално, не загрява. По магистрала надолу или по инерция си развива скорост и работи гладко, но натисна ли малко педала забиванията започват....
Смених горивен филтър, но пак е същото.
Някакви идеи за причина?
Corolla 2002, 2.0 D4D, дизел, 110 к.с.
- veso_hds
- Благодарил/а: 22 пъти
- Получена благодарност: 26 пъти
Обикновено така прави при проблем с SCV клапаните.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
А SCV или EGR?
Че като разпитвам, към различни неща ме насочват....
- boyanmt
- Автомобил: RAV-4-за кибрит
- Благодарил/а: 1 път
Имах същите симптоми на VW,и се оказа ЕГР. Изчистих грешката,оправи се,излязох на магистрала и я карах на 3 скорост с 3500 оборота за около час. От тогава- нямал съм проблеми.
- veso_hds
Почисти ЕГР-а и ако продължава да забива,се насочваш към SCV.
А бихте препоръчали къде в София да отида за да ми ги почистят?
Колко би струвало в ТМ Ауто?
Сипах добавка и ще карам няколко дни с нея. Не съм имал време да изляза на извънградско да видя има ли ефект, но явно нещата отиват накъм смяна на SCV.
Като четох теми из форума, прави ми впечатление, че при всички касаещи SCV клапани, оплакванията са основно от непалене и гаснене. Докато при мен (да чукна на дърво) си пали нормално, но проблема е с постоянната загуба на мощност в движение.
След диагностика:
Грешка 78 /8/ - fuel line malfunction
Какво следва от това?
- valioman
- Регистриран на: 01 Фев 2015 23:13
- Местоположение: Сливен
- Автомобил: Toyota Corolla Verso 1CD-FTV
SCV клапан/и , или горивна помпа.
Кога за последно си сменя горивния филтър?
Toyota Corolla Verso D4D 2003г.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 90 госта
