Въпрос за грешки
- WoLF
- Благодарил/а: 256 пъти
- Получена благодарност: 118 пъти
Въпрос за грешки
Подкрепям мненията за търсенето на същинския проблем. Ако го изчистиш физически или химически след време пак ще си играеш с него. Нов ако вземеш ще изтрае две години и пак ще се "развали" с оглед на това, че се лекуват само симптомите. Според мен е добре да се направи диагностика на двигателя от вход до изход, ако се цели кардинално решаване на проблема... При мен се оказаха дюзи и отклоненията им хвърлиха филтъра за няма и три месеца
- Благодарил/а: 153 пъти
Въпрос за грешки
Миене може да стане и без демонтаж на ДПФ... Сваля се сонда на входа, и през отвора със специален струйник (обикновено в комплект с течността за миене) се въвеждат на входа на ДПФ миещите течности...
Доколко успешно - и аз нямам никакви преки наблюдения....
- Регистриран на: 12 Сеп 2018 20:56
- Автомобил: TOYOTA VERSO 2011
Въпрос за грешки
Да, аз също искам да реша проблема кардинално, но просто не знам къде да отида вече. Както всички знаем, дилърите гледат само как да ти свалят кожата. Ако някой може да предложи адекватен човек, който би помогнал в Пловдив, или околността, ще се радвам да чуя. Благодаря.
TOYOTA VERSO 2.0 D-4D /2011г
- Регистриран на: 04 Окт 2018 17:18
- Автомобил: toyota "Solara
Въпрос за грешки
Добър вечер. От известно време на таблото ми мигаше и малко по-късно изгасваше жълт надпис "MAINT", а от днес вече свети постоянно. Двигателя и коростната кутия са обслужени. Някой има ли идея за какво иде реч? Благодаря предварително!!!
Автомобила е toyota Solara
- WoLF
Въпрос за грешки
Не е занулен боряча за сервизиране на автомобила. Ако сте сигурен, че е сменено поне маслото го занулете спокойно...
Въпрос за грешки
Plamba, на никой от дилърите не му пука колко квадрата ти е кожата и колко е дебела. Има едни параметри от производителя и трябва да се следват. За тези с по тънката кожица може всичко, но на собствена отговорност.
Въпрос за грешки
Част от дилърите не разполагат и със съответната понякога проста техника (което мен винаги ме е учудвало - например да нямаш динамометричен ключ за вадене на подгревна свещ, и/или комплект за вадене на скъсана свещ за масов двигател)...
А щом нямаш средствата да го направиш по един начин - на механика му остава само една друга алтернатива, която може и да е по-скъпа за клиента....
И следват сляпо някои от писанията на производителя...
За миенето на ДПФ - гледал съм комплекти, които идват 'готови за използване' - само връзваш въздух под налягане и издухваш течността в ДПФ...
- Регистриран на: 25 Мар 2015 18:21
- Автомобил: тойота корола версо
- biro
- Получена благодарност: 71 пъти
Въпрос за грешки
C3100 с Techstream ли я прочете или с Torque?
- Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
- Благодарил/а: 9 пъти
Въпрос за грешки
Колега и на мен ми светна оранжевата лампа "check engine", оранжев триъгълник с удивителна вътре и ESP-то, отделно на дисплея ми изписа "Check VSC system", Моля те пиши ми какво ти казаха от сервиза или как се справи с този проблем.plambata написа: ↑22 Окт 2018 06:39 Онзи ден докато пътувах но колата не влезе в авариен режим, нито загуби мощност. Карах още около 250-300км така, като многократно я изгасях и палех отново, но тези лампи и въпросният надпис се появяват отново. В сряда съм в Тойота Стара Загора поради друга причина, но се надявам да отстранят и този проблем.
- WoLF
Въпрос за грешки
Иска диагностика, лампите светят за 100 причини и на колегата може да е много по-различна от Вашата
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 124 госта
