Не знам дали е съвпадение или закономерност, но след едно зареждане на GasTrade колата започна да гасне САМО на свободна. Случва се много спорадично/рядко, един цял ден може да не изгасне, един ден може да изгасне веднъж или 2 пъти. След като изключа от контакт пали без проблем ( с изключение на веднъж точно пред парламента когато 1 минута не искаше да запали).
След злополучното зареждане съм сипвал само V-power (и Avio Diesel последния път), като започнах да сипвам и добавка. Проблемът за съжаление не изчезва. Ходих на две диагностики, на компютъра не излиза нищо. На студен двигател не се е случвало, т.к. тогава оборотите са ~1100.
Моля за помощ ако някой е изпитвал подобен проблем, или има предположение за причината. Предварително благодаря.
Toyota Corolla Verso 2008/09 2.2 D4D 136к.с. - Спорадично гасне на свободна
- Регистриран на: 02 Ное 2015 11:47
Проблемът ти се казва SCV.
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
Моля те за малко повече информация. Отваря и после не затваря? Ако е този клапан, няма ли да запише грешка в компютъра (която не изчезва след изключване от контакт)?kalkam написа:Проблемът ти се казва SCV.
Баща ми се съмнява, че при рязко падане на оборотите подминава долната граница и гасне. Ако има вероятност това да е проблема, как могат да се вдигнат оборотите перманентно с 20-30?
- Регистриран на: 01 Юни 2013 09:34
- Местоположение: Шумен
Те заради този клапан пропадат и гасне.
При проблеми с този клапан БК може и да не запише грешка. С течение на времето ще започне да го прави все по-често, като паленето след това ще става все по-трудно. Решението е нов!
- Регистриран на: 22 Юни 2018 09:10
- Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.2 D-4D
Здравейте. Днес ми се случи подобно нещо и на мен. Колата е корола версо 2007 2.2 д-4д. Колата си работи чудесно без никакви проблеми и изведнъж в задръстването оборотите паднаха и загасна. Запалих и пак загасна и така няколко пъти. После при полседното палене леко изфорсирах и не загасна повече продължи да си работи нормално. Дали и аз нямам проблем с въпросния клапан? Някакви предположения?
- veso_hds
- Благодарил/а: 23 пъти
- Получена благодарност: 26 пъти
Може да е и от този клапан,но като за начало направи свястна диагностика.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
- Регистриран на: 24 Окт 2018 15:29
- Автомобил: Toyota Corolla Verso 2008 d4d
Колега, имам същия проблем с моята Корола Версо д4д 2008. Успя ли да решиш проблема при теб? Ако да - какъв беше?yotov_uktc написа: ↑19 Дек 2017 11:24 Моля за помощ ако някой е изпитвал подобен проблем, или има предположение за причината. Предварително благодаря.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 143 госта
