Проблем с ВОДЕН РАДИАТОР на Avensis T25 D4D 116 /2003
Здравейте колеги !
Вчера както си карам забелязах че стрелката на термостата, отива в червения сектор , след което установих че антифриза е избягал ... Напълних с вода и забелязах че някъде от питата на радиатора просълзява... Дайте съвет какво да правя, направо към нов радиатор ли да се насочвам или да пробвам с някоя добавка за запушване ? Едно майсторче ми каза , че такава добавка ,може да ми доведе много по-големи проблеми ,като например да ми запуши радиатора за парното ,щото там било по-фино и т.н.
Наистина ли ако опитам с такава добавка ,може да се получат усложнения ?
TOYOTA AVENSIS Combi (T25) 2.0 D-4D (116hp / 85kW)
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 9 пъти
- Получена благодарност: 56 пъти
Трябва да се локализира точно откъде тече и ако не е от някоя скоба или пробка за източване , да се смени с нов.
В горния десен ъгъл от самата пита има теч.... Казвате да не пробвам с добавки , а направо нов радиатор така ли ?
- Местоположение: Ст. Загора
Аз съм ползвал, и не ми е запушвало нищо. Това беше отдавна, не знам има ли я още, беше в жълта кутия, като тези за разтворимите хапове, суха. За запушване на радиатора на парното, е най-вече предположение, добавките работят на принципа на втвърдяване като изсъхне в пробива. Лично аз бих пробвал първо това, като в същото време се ориентирам какво се предлага на пазара.
- Благодарил/а: 7 пъти
Смяна е най-добре. Ако не можеш, пробвай това: Ползвал съм го и гарантирано върши работа. На поне 5-6 коли. Намалява или спира напълно теч. На два от автомобилите съм гледал за отлагания и такива нямаше. На никой не се запуши радиаторче на парно. Но... чел съм , че точно този препарат води до преждевременно износване на водната помпа и протичането и след време. Също и мудност в реакцията на термостата (пак след време). Не го препоръчвам ако имаш някакви дросели за контрол на парното, въпреки че аз имах и нему се случи нищо, но все пак е добре да имаш едно наум.
Благодаря колеги ! Ще пробвам първо с добавка ,но ако може да ме ориентирате ,сега тъй като съм с вода , първо да източа системата и да напълня антифриз и тогава добавката или не бърка и така да я сипя ? Но после като източа за смяна с антифриз дали няма да се загуби ефекта(ако го има) от добавката ?
- Благодарил/а: 141 пъти
- Получена благодарност: 135 пъти
Аз съм пробвал с течност на Лики-Моли... Операцията бе успешна за няколко месеца... След това - пак повторение на случката (и то на по-неудобно място - на път, където нямах вода под ръка)...
Да оставим настрана риска течността да се отложи и някъде по блок, парно и т.н..
Затова и със сегашния си акъл просто бих сменил повредената част, и да знам, че проблемът е решен, а не да го отлагам с повишен риск от допълнителни разходи (например да прегрея двигател)...
- Регистриран на: 10 Мар 2015 10:44
- Местоположение: Ловеч
С развитието си техниката става капризна - добавки, присадки и други подобни глезотии ... На времето шепа червен пипер решаваше проблема .
Toyota Corolla E10 2.0D 1996 г.
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш )
Здравейте колеги !
Имам същият проблем както при колегата ivo_steel (В горния десен ъгъл от самата пита има теч.).
Моят автомобил е Авенсис Т25 2003 година 2,0 VVT-i (1998cc) (1AZ-FSE). Намерих изгодно радиотор втора ръка от дизелов Авенсис и въпросът ми е дали ще пасне на моята кола и дали си заслужава въобще да се купива радиатор втора ръка, моля споделете мнения/съвети.
ПС: Сложих добавка, но не видях ефект от нея.
Благодаря !
Благодаря !
Тойота Авенсис Т 25 2.0 литра VVT-i 1AZ-FSE 108 kW (145 hp)
- Rocky112
- Регистриран на: 15 Дек 2021 17:25
- Местоположение: Хасково
- Автомобил: Avensis 1.8 VVTI
- Благодарил/а: 11 пъти
Трябва ми пружинна скоба за маркуча отдолу на радиатора,колата е 1ZZFE 1.8 VVTI 04.06г. Не намирам такава нова пружинна скоба никаде в Хасково, а искам такъв тип защото са много здрави. Та въпроса ми е: Мога ли да взема 2ра ръка от Дизелак, тъй като в града ми само такива има на части. Знам че процедурата е измерване на ширината на двата маркуча(моя и донора), но питам за да не се разкарвам. Все пак форума помага да пестим време !!!! Благодаря
Avensis 1.8 VVTI /06г.
- mapamop
- Благодарил/а: 84 пъти
- Получена благодарност: 267 пъти
Свери си каталожните номера по твоята рама и по тая на донора. Печките имат и интеркулер там, и радиатора им по спомен е различен. Дизелите най-малкото са с 2 вентилатора.
- Rocky112
mapamop, т.е. трябва ми рамата на донора и проверявам в japancars.ru каталожния номер ?
- mapamop
Rocky112,
Да. На скобите. После размерите ги има в интернет.
Това за да си спестиш разкарване и разглобяване.
Ето ти рама на донор със d4d 129 коня, фейсов. Донора е претопен отдавна.
SB1ED56L60E027896
SB1ED56L60E027896
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 72 госта
