Страница 10 от 11
Corolla E17 /2013 - / - Много въпроси за екстри, допълнително оборудване и аксесоари ?
Публикувано на: 06 Юни 2019 21:38
от ponko
Здравейте! :cheers:
И аз от днес съм в отбора. Сдобих се с Корола дизел 2014г изпълнение SOL Нямам никакви впечатления още. Но първото нещо, което ми се наби в очите, че нямам круиз контрол. Уж това изпълнение трябва да има, а моята няма. В Тойота някакъв си измислен техник едвам смънка, че не можело да се постави. При бензина можело, при дизела не можело. mad.gif Чета в тази тема, че е монтиран, но на бензин. Някой може ли да даде мнение по въпроса?
Публикувано на: 07 Юни 2019 10:10
от biro
Дай VIN да проверим дали наистина е сол, дали е произведена с круиз или някой ти е сменил волана с такъв без лостче.
Публикувано на: 07 Юни 2019 19:41
от Corolla_E12_hs
SOL изпълнението никога не е имало стандартно круиз контрол. Допълнителна екстра е и се доплаща. Има вариант и за дизел да стане, недей пита в Тойота, там са олигофрени като цяло, и да става 500лв ще се изкихаш. Има тема във форума, има и по чуждите форуми...
Публикувано на: 08 Юни 2019 12:29
от zi_zi_top
На цена около 1200 лв. може да се монтира. Проверих преди 3 години и е необходимо допълнително окабеляване и един модул. Аз лично не смятам да се занимавам. Не си струва!
Публикувано на: 18 Юни 2019 17:34
от ponko
Здравейте.
Вече навъртях 1000км с моята Королка 1,4 дизел 2014 (Е12 , Е15 или Е170 как точно се води??? ) (според търгаша от който я купих е SOL версия)
Много съм доволен от шофирането. Не спирам да чета темите във форума и ръководствата, които вървят с колата. Все повече започвам да се чудя каква точно версия е моята кола ( орязана СОЛ или модифицирана ЛУНА) Ето какво притежава:
1. Безключов достъп и палене.
2. Полукожен салон.
3. Кожа по корите на вратите.
4. Двузонов климатроник.
5. Регулируем подлакътник.
6. Парктроник, преден и заден + задна камера
7. WI - FI - не работи, защото няма карта
8. Затъмнение на огледалото за обратно виждане.
1. Темпомат - ясно лостчето го няма, следователно нямам
2. Навигация - имам копче NAV на дисплея, но като го натисна ми изписва, че системата е недостъпна.
3. IPA - отново имам бутон, но като го натисна отно изписва недостъпна, спрете автомобила, натиснете наляво (на дясно) , за мигачи май става дума
4. Ел стъкла - 4бр АУТО
5. Подгряване на седалките - не виждам никъде бутон за тази функция
6. Огледалата се прибират, но само ръчно с бутон. Не може ли да се прибират автоматично със заключването на автомобила? unsure.gif
VIN номера ми е: NMTBN3JE60R011599
Ако може някой да каже по него какво всъчнощ да има в колата ще съм му много благодарен.
За сега е това. Продължавам да чета.
Поздрави и безаварийно шофиране!
Публикувано на: 18 Юни 2019 17:44
от peterhr
Честито. Да те радва и след години да си караш с този кеф, както и сега :)
Подгряването на седалките трябва да е някъде около запалката.
За прибиране на огледалата със заключването трябва отделен модул. В Алиекспрес има и бяха около 10-13$.
Публикувано на: 18 Юни 2019 18:13
от ponko
peterhr написа: 18 Юни 2019 17:44 За прибиране на огледалата със заключването трябва отделен модул. В Алиекспрес има и бяха около 10-13$.
Здравейте peterhr !
Видях го клипа за поставянето на модула. Сега не мога да го намеря, но и не съм стигнал още до там. Но и това ще стане.
Специално ще търся съвет от вас за поставянето на круиза. Въпреки, че един олигофрен от Тойота ми измънка, че не можело да стане, аз твърдо съм решен да пробвам и и ще хвърля едни 20$ за да пробвам.
Публикувано на: 18 Юни 2019 20:04
от biro
Здравей, спецификацията на колата ти е в този файл: https://docdro.id/kW8Dv5k
Cruise control Without
Emv and navigation system Without
Clearance & back sonar Fr+rr sonar w/s-ipa (би трябвало да имаш s-ipa - simple ipa) странични паркинг сензори има ли?
Power windows Fr, rr, d one touch, up/down ( само шофьорското е ауто)
Seat heater Without
Outside rear view mirror Elec fold, colour, heater (вероятно няма функция за прибиране на огледалата при заключване както е при авенсис т25 например)
Публикувано на: 18 Юни 2019 22:33
от maestro75
ponko написа: 18 Юни 2019 18:13
Здравейте peterhr !
Ще стане круиза, ще стане...колегата Peterhr ме упъти правилно и мен, и сам си го монтирах за 20 минути... :thumbsup:
Публикувано на: 19 Юни 2019 08:19
На дизелака нещата май не са толкова прости с круиза...
Публикувано на: 19 Юни 2019 09:49
от zi_zi_top
"Олигофренът от Тойота" му е казал правилно, но всеки има право да се пробва.
Публикувано на: 19 Юни 2019 20:28
от ponko
biro написа: 18 Юни 2019 20:04 Здравей, спецификацията на колата ти е в този файл: https://docdro.id/kW8Dv5k
Благодаря много за отделеното време.
И да се похваля. След доста четене, днес най-накрая се убедих, че имам система IPA (автоматично паркиране) и успях да я изпробвам.
Оказа се, че системата въобще не беше активирана. А това става елементарно:
1. Колата е запалена на място.
2. Натиска се бутона IPA
3. Завърта се волана до крайно ляво положение.
4. След това се завърта волана до крайно дясно положение.
Публикувано на: 20 Сеп 2019 11:39
от ponko
https://ru.aliexpress.com/item/32811746 ... 33edKP97Q3
Монтаж - в рамките на 10мин. Все се надявах, че ще прибира и огледалата, но уви. Следващата екстра ще бъде монтаж на модул за огледалата.
https://ru.aliexpress.com/item/32810024 ... TeSbv&mp=1
Публикувано на: 08 Окт 2019 21:35
от maestro75
Здравейте! След като си монтирах Круиз контрола и работи екстра, ме вълнува още един въпрос: При отварянето на волана/сваляне на еърбега, вътре има още една букса, оградена с червено на първата снимка. Като се поразтърсих малко, подразбрах, че това е за монтаж на Дис троник: Distronic е тип круиз контрол. Тази система ни позволява да контролираме скоростта и разстоянието при пътуване. По друг начин казано, това е система, която автоматично регулира скоростта на автомобила, за да поддържа безопасно разстояние от превозните средства отпред. Основният компонент на системата е процесор, който генерира радарни сигнали с обхват до 150 метра. Обикновено се монтира на предната броня или в решетката на радиатора. Ако в радиуса на сензора има кола – системата работи със скорост от 30 до 200 километра в час.
Оказа се, че такъв тип круиз контрол има монтирани само на юбилейната версия Аниверсари. На втората снимка ограден с бяло втори бутон, който при мен липсва - на третата снимка с бяло.
Има ли някой, занимавал се стова?
Публикувано на: 08 Окт 2019 23:02
Имал съм кола с такава система... Там циркът е голям, защото получава информация от много и то скъпи датчици... Само радара мисля е над 1-2000лв (затова и ги крадат на някои автомобили)..
Към това добави и камерата, която работи в синхрон с радара (следи дистанцията на колата в твоята лента, дори и пътя да завива), модул за обработка на информацията, нов/друг АБС блок за да може да удря спирачка и т.н. и т.н...
Включително уведомления че челното стъкло ти е замърсено, или трябва да почистиш радара...
Да монтираш такова афтърмаркет би било технологичен кошмар. Настройката също не е за подценяване - не навсякъде има стендове за настройка на радара - нуждае се от точна настройка спрямо пътя (за камерата - не знам)...
