Avensis T27 2.0 D4D / 2.2 D4D / 2.2 D-CAT - Мнения/съвети за покупка - обща
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 9 пъти
- Получена благодарност: 57 пъти
Доста висок разход има д-кат. Купи си същия авенсис с 2.0 124-5кс. или 2.2 150кс. Имай предвид, че и дюзите не се рециклират и все още струват 4000лв, а на другите 2 двигателя са 2 пъти по-евтини.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
iovkito, от къде мога да си купя нова дюза Дензо за Д4Д 150 коня за 500 лева?
- iovkito
Електро дизел балкан, София. 4 дюзи 1950лв с ддс с оригинален горивен филтър.
- Toyota Yarispz
При т27 даже и 2.2 150кс се води дкат! Дюзите са вече по 500-600лв с двугодишна гаранция и естествено че при дилърите на тойота са до три пъти по-скъпи и със само 6м. Гаранция...!
Toyota
- Регистриран на: 26 Май 2020 11:09
Здравейте колеги, гледаме Тойота Авенсис D4D 2.0 2017та, може ли да дадете малко мнение за този двигател. Чувам че от 2016та специално този двигател бил на бмв ? Благодаря предварително
- Местоположение: Deutschland
- Благодарил/а: 56 пъти
- Получена благодарност: 36 пъти
Здравей. Освен, че е на БМВ друго за двигателя реално не знам. НО, като взимах моя Авенсис един техник от официалния сервиз тогава ми каза да бягам далеч от този мотор. Имали били много гаранционно повредени ангренажни вериги, бил познат проблем за този двигател. За това си взех 1,8 бензин....Дизеловият съм го карал веднъж на една сервизна кола (моята я бях оставил за ТО). Беше много приятен за каранеMartin1903 написа: ↑26 Май 2020 11:28 Здравейте колеги, гледаме Тойота Авенсис D4D 2.0 2017та, може ли да дадете малко мнение за този двигател. Чувам че от 2016та специално този двигател бил на бмв ? Благодаря предварително
Lexus IS300h 2020 Luxury Line -> https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 07509.html
- malolitrajkata
- Регистриран на: 04 Яну 2011 12:50
- Местоположение: Благоевград
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS 2.2 D4D 150 T27
Здравейте! Интересува ме как се пуска круиз контрола на Авенсис т27 2.2 д4д 150коня?
И най - мъдрия си е малко прост!
- Toyota Yarispz
Натискаш бутона на лоста за круиза (светва на таблото знака за темпомат) и след това лоста един път надолу и един път нагоре.
Toyota
- malolitrajkata
Мерси! Ще го пробвам, аз го натискам , светва ми индикация на таблото, но не поддържа скоростта. Ще пробвам както ми казахте. А бутона на самото табло до този за регулиране на огледалата за обратно виждане за какво служи? Пак има същата картинка ?Toyota Yarispz написа: ↑03 Авг 2020 19:09 Натискаш бутона на лоста за круиза (светва на таблото знака за темпомат) и след това лоста един път надолу и един път нагоре.
Имам и още едно питане има ли вариант фаровете да ми светят постоянно като са на позиция ауто. Идеята ми е да си пали фаровете колата когато запаля двигатела, един вид да са автоматични?
- apeneff
- Регистриран на: 17 Юли 2017 11:47
- Автомобил: Avensis ZRT27 1.8i CVT
- Благодарил/а: 1 път
натискаш бутона за включане = круиза е активен; натискаш лостчето надолу = задаваш желана скорост; при активиран круиз и зададена скорост с натискане на лостчето нагоре и надолу коригираш скоростта в рамките на около 2км/ч за едно натискане; при активиран круиз и зададдена скорост дърпаш лостчето към теб/натискаш спирачката/натискаш съединителя = отменяш зададената скорост( тя остава запаметена в компютъра на круиза); при активиран круиз, но отменено задаване на скорост натискаш лостчето нагоре = възстановяваш последната запаметена скорост.
бутона до реглажа на огледалата служи за ограничител на скоростта - при активиран ограничител лостчето на круиза действа по същия начин - надолу = задаваш, нагоре/надолу = коригираш, дърпаш към теб = отказваш, нагоре = възстановяваш последната зададена стойност. При активиран ограничител на скоростта, ако активираш круиза, ограничителя се изключва автоматично и съответно има реципрочно действие.
за фаровете - позиция"ауто" е за да светват когато намалее дневното осветление, този модел няма инсталиран DRL, защото най-вероятно си с ксенон. поне при мен е така. аз реших въпроса с допълнително монтаж на DRL модул свързан към дългите на 30% мощност, при намаляване на дневното осветление или влизане в тунел, се задейства датчика на колата и си пуска късите(ксенони). слагаш лостчето на "ауто" и забравяш за него. ползваш го замо за мигачи или ако трябват дълги през нощта.
malolitrajkata написа: ↑04 Авг 2020 09:47Мерси! Ще го пробвам, аз го натискам , светва ми индикация на таблото, но не поддържа скоростта. Ще пробвам както ми казахте. А бутона на самото табло до този за регулиране на огледалата за обратно виждане за какво служи? Пак има същата картинка ?Toyota Yarispz написа: ↑03 Авг 2020 19:09 Натискаш бутона на лоста за круиза (светва на таблото знака за темпомат) и след това лоста един път надолу и един път нагоре.
Corolla ADE150 1AD-FTV 2008г.: служебна...
Avensis ADT271L 2AD-FTV 2009г.: от известно време бивша
Avensis ZRT271 2ZR-FAE CVT 2018
- gimara
- Благодарил/а: 20 пъти
- Получена благодарност: 31 пъти
От темата с ръководства, може да си свалите, Ръководство на потребителя за Т27.malolitrajkata написа: ↑04 Авг 2020 09:47 А бутона на самото табло до този за регулиране на огледалата за обратно виждане за какво служи? Пак има същата картинка ?
- Регистриран на: 30 Сеп 2017 23:05
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Avensis T27 D-4D
Бутона, за който говориш е за ограничаване на максималната скорост, с която се движиш. Като го натиснеш си задаваш ръчно ограничение на скоростта и не можеш да вдигнеш повече колкото и да натискаш газта.
Това е с цел ако караш някъде където има ограничение на скоросттна да не се отплеснеш и да засичлиш повече. За мен лично е доста безмислена функция.
- malolitrajkata
Здравейте отново! Първо искам да благодаря на отзовалите се с изключително изчерпателна информация. Свалих си ръководство за следващия модел фейслифт, тъй като не намерих за моя. Имам няколко бързи въпросчета, тъй като не открих отговор на тях. Как пускам осветлението в колата. Плафоните не реагират нито на запалена кола , нито на изгасена. Другото което ме интересува е как да премахна заключването на вратите след потегляне? Автомобила е с кейлес.
Здравей, Колега! Това на моя (фейслифтов от 2017) се изключва през настройките на автомобила от мултимедията (аз съм с Тойота Touch and Go Plus). Има си настройки на заключването на автомобила. При теб как би било, не знам, но ти давам ориентир. Откровено това с авт. заключване е много дразнеща функция, която моментално махнах при мен. Успех!
- malolitrajkata
Нямама навигация, пробвах със задържане на бутона за отключване на всички врати на контакт и на запалена кола , но не се получава.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 98 госта
