Страница 10 от 10
Re: Corolla Verso AR10 2.2 D4D 2AD-FTV 136HP 2005 - мнения м
Публикувано на: 19 Авг 2015 15:58
от kalkam
По ACEA трябва да В1, щом е без DPF. Дали е 5W30 или 5W40 не е толкова важно.
Публикувано на: 19 Авг 2015 16:32
от Akima
2AD-FTV -
2005/11
Engine oil
ACEA:
B1
API:
CF-4 or
CF
5W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50
2AD-FTV DPF -
2007/01
Engine oil
ACEA:
C2 (preferred), B1
C2: 5W-30
B1: 5W-30, 10W-30,15W-40, 20W-50
Източник -
http://www.toyota-tech.eu/MS/PDFS/4b8e8 ... 610f73.pdf.
Считам темата за приключена.
Публикувано на: 19 Авг 2015 16:42
от trinity79
Благодаря за изчерпателните отговори
Живи и здрави!
Публикувано на: 19 Авг 2015 17:44
от jim_beam
Това са минималните изисквания от страна на тойота,сложи си ACEA C3 или B4 масло,за да не ти го гори!
Огледай какво пише на бутилките,оптимално би било ако има MB229.3 229.5 229.31 229.51 спецификации(едната от тях)!
Вискозитета 5w30 или 5w40 без значение!
Публикувано на: 19 Авг 2015 22:21
от trinity79
Последно май ще бъде: Motul 8100 X-clean C3 5 w30
С или без DPF да разбирам, че стандарт по ACEA C3 е по-добрия избор.
Публикувано на: 19 Авг 2015 22:47
от jim_beam
Да C3 е най-добре.
Публикувано на: 19 Авг 2015 23:11
от trinity79
Благодаря за съветите! После ще споделям впечатления
Corolla Verso AR10 2.2 D4D 2AD-FTV 136HP 2005 - мнения моля?
Публикувано на: 31 Май 2016 16:59
от disi78
Привет на всички скоро се сдобих с Corolla Verso AR10 2.2 D4D 2AD-FTV 136HP 2006 с навигация и камери.
Въпросите ми са:
1.как да разбера какъв е модела на навигацията за да и сложа диск за бг.?
2.Поддържа ли мп3 сд плейара?
3.има ли някакви сервизни менюта на тази навигация?
4.само оригинални дискове ли стават?
Мерси предварително.
Публикувано на: 31 Май 2016 22:07
Ами вариантът е VIN код, означение/маркировка по навигацията, евентуално снимка и т.н.
Публикувано на: 01 Юни 2016 16:47
от disi78
nmtea16r20r045354 това е номера
Как да разбера има ли филтър за твърди частици и какво е нивото на обурудване
Публикувано на: 05 Юни 2016 16:58
от radostin
нов съм във форума и наскоро си закупих Тойота Корола Версо 2.2д 136k.-2007г.
Искам да попитам дали има DPF филтър. Това е рамата на колата.NMTEA16R10R123297
Предварително Благодаря.
Публикувано на: 06 Юни 2016 08:27
от kalkam
Не, няма.
Vehicle characteristics
GRADE: SOL: SOL TYPE
DESTINATION: EUR: EUROPE
DRIVER'S POSITION: LHD: LEFT-HAND DRIVE
ENGINE: 2ADFTV: 2200CC DIESEL TURBO
FUEL SYSTEM: DCR: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM
GEAR SHIFT TYPE: 6F: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
SEATING CAPACITY: 05S: 5-SEATER
COLOR CODE: 209
TRIM CODE: FB11
Публикувано на: 06 Юни 2016 09:44
от radostin
Много Благодаря.
Няколко въпроса за Corolla Verso D4D 2.2 / 136 hp
Публикувано на: 18 Ное 2019 19:02
от SwollenMember
Здравейте!
За да не пускам тема след тема, реших да си задам въпросите по колата в една такава.
Все още се запознавам с колата, тъй като я купих преди 2 седмици.
Предварително благодаря за помоща.
1. Никъде не успях да намеря информация, на колко ~ километра се сменя веригата на Корола Версо D4D 2.2 / 136 к.с.
2. Мисля да сменя маслото с ориигиналното Тойотско 5w30, което се препоръчва за DPF C2. Предполагам, все някой може да даде отзив.
3. Четох, че някой модели са правени с обикновени дюзи, а други с пиезо. Как мога да разбера, моите какви са?
4. Мисля да сложа добавка (нищо не свети по таблото) просто ей така за да видя какъв ефект ще има. Някой ползвал ли е прословутата "Дизел Юнак" на Мермерски? Другия вариант ми е BDC на Бардал.
5. Нормално ли е, когато пусна климатика ИЛИ парното за известно време колата да държи 1000 оборота?
6. Мога ли да изкарам на екрана на климатроника по някакъв начин температурата на двигателя?
7. Относно течностите - Предполагам антифриза е червен; Интересуват ме и спецификациите на спирачна и хидравлична течност?
Общо взето, това е за сега. Всякаква полезна информация извън въпросите ми е добре дошла. Какво би било хубаво да проверя или други полезни неща.
Поздрави!
Публикувано на: 18 Ное 2019 21:26
от gimara
SwollenMember написа: ↑18 Ное 2019 19:02
Сервизна книжка - има тема!
Има тема за масла!
Има тема, задайте там въпроса!
Има тема за добавки, четете и питайте там!
Мисля, че и по този въпрос е писано, търсачката!
Не може!
В ръководството за автомобила пише. Ако нямате, имаме тема, има го даже на български?
