Здравйте
Имам следния проблем: От известно време радиото ( CD също ) спира да работи после пак тръгва.
Като спира имам предвид , че захранването си остава на дисплея си изписва каквот трябва. Когато работи идва момент в
който се чува пукане на говорителите и спира после пак тръгва .
Колата е корола версо 2005 год , ако някой и имал такъв проблем нека драсне някой ред а и въобще приемам мнения
БЛАГОДАРЯ
Проблем с радиото
- Регистриран на: 30 Авг 2010 20:41
Re: Проблем с радиото
Освен буксата отзад да ти прави проблем, не знам какво друго може да е. Доколкото си спомням говорителите са на отделна букса от тази на захранването. Разглабянето не е трудно, правил съм го сам.
Corolla Verso 1.8VVTi SOL 2006, Honda Jazz 1.4 CVT
www.polivni.com
www.polivni.com
Проблем с радиото
Привет!
Същия проблем и при мен. Изпукване и спиране на звука при работещ панел.
Някакви идеи?
Някакви идеи?
Тойота Корола Версо 2005 D4D 2.0
- Krissss
- Регистриран на: 05 Ное 2018 10:07
- Автомобил: Toyota Avensis 2.0 147 Petrol
Проблем с радиото
на мен ми го направи 2-3 пъти преди два месеца и ми направи впечатление, че го прави само когато CD-то е на Random. Махнах Random и от тогава не съм имал проблем.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
