Покупка на Avensis T25 VVTi 2003-2009 - съвети и обяви ?
- Регистриран на: 08 Ное 2017 17:09
- Автомобил: Toyota Corolla e12 2.0 d4d
Здравейте колеги, за да не спамя по нова тема,
може ли някой да даде мнение за този авенсис и съответно двигателя https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... 1194972233
Ходих да я гледам и ми се стори, че трака повече от нормален двигател пълна инжекция (предполагам заради дюзите), най-много ме притеснява да не е масларник натъпкан с XADO грес с ревитилизант (модата в автокъщите за затапване на всякъкви луфтове ) и след смяна на маслото да ходя с тубите в багажника + че имаше теч от капака на главата
Здравейте колеги,
От месец-два си търся подходящ Авенсис Т25 бензин - и се натъкнах на следните обяви - https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=asgfkb и https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=as9zkq
Отидох и видях първия автомобил, акумулаторът беше сдал багажа и я вързаха с клеми, стартът не ме впечатли, но пък интериорът и екстериорът бяха добре за годините. Прочетох вече за странностите на модела спрямо оборотите при студен старт и как започва с 1600-1700 и после пада на 800-900. Същото мисля, че се случи и в автокъщата. Работата е, че в момента е 15 градуса и не би трябвало двигателят да се мъчи изобщо.
Може ли да ми помогнете в разтълкуването на VIN-номера който взех и евентуално да споделите насоки?
Четох по различни форуми, че бензинките от 147 коня и нагоре са най-надежни, но има предимно комбита с този модел двигател в София и областта.
Благодаря предварително!
Поздрави,
Т
Поздрави,
Т
- Регистриран на: 15 Май 2018 11:58
- Местоположение: Димитровград
- Автомобил: Lexus GS300
Втората е фесйлифт и е за предпочитане за мен.
- Регистриран на: 02 Юли 2019 10:43
Toyota Avensis 2.0i 2008г.
Здравейте!
Искам да стана един от Вас тъй като отдавна ми харесва марката и сега моментът това да стане.
Предваритлно се извинявам тъй като не познавам структурата на форума (изчетох правилата) и може би съм сбърка раздела за темата ми. Отново се извинявам и моля модератор да я премести ако е нужно.
Искам да си взема Авенсис бензин 1.8 или 2.0, няма да се слага газ и динамиката не ми е толкова важна. Бюджет оклко 10к.
Тази обява ми се стори интересна:
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=bh5cli
Мнооооого бих се радвал на мнения и съвети.
Когато е взета от офиц. дилър, мога ли да поискам история и т.н.?
11 - 12 годишна кола купена и подържана тук дали е ОК според вас?
Поздрави!
Поздрави!
- Благодарил/а: 141 пъти
- Получена благодарност: 135 пъти
Разбира се е добре да се види историята, но според мен по-добре е да се вземе от тук, отколкото някоя 'италианка' с незнайна история..vankata1976 написа: ↑02 Юли 2019 10:55 11 - 12 годишна кола купена и подържана тук дали е ОК според вас?
- Georgepetrov137
- Регистриран на: 20 Мар 2010 12:45
Може да искате информация от официалния дилър в присъствието на собственика, както и диагностика. Ако не ви е проблем разход между 9 и 12л, колата е чудесна.
Toyota Auris 2010 1.33 ->Lexus - RX II - 300 4WD (204 Hp)
Благодаря Ви май ще се виждам с човека.
И ако се получи ще се срещаме.
Поздрави!
Поздрави!
- Регистриран на: 02 Юли 2019 22:55
Оглеждам се за Авенсис комби и съм се насочил към тозо модел:
https://www.olx.bg/ad/toyota-avensis-2- ... 7QSdA.html
Моля да споделите мнение за двигателя? Автомата с 5 скорости ли е? За какво трябва да внимавам при този модел? Като разход как е? Двигателят с верига ли е?
- Регистриран на: 26 Юни 2019 14:43
- Автомобил: Yaris '01, 1.0 VVTI на газ
Здравейте колеги,
В търсене сме на Avensis Т25 1.8 vvti, тъй като искам да слагам газ, а по-големите двигатели от модела са с директно впръскване и не са подходящи за газифициране. Освен потенциалния проблем с харченето на масло, какво друго трябва да се гледа? Налага ли се смяна на съединител при този модел, защото от автокъща трудно ще можем да покараме колата, за да преценим дали трябва да се сменя. И следващият въпрос е, колко струва евентуалната му смяна?
?!!! Колега, как да се отговори на такъв въпрос?!!!
Ами ако е износен - се сменя...
Все едно да ви попитам 'налага ли се да се долива гориво във Вашият автомобил'
Избирате стар автомобил - марката няма значение - важното е състоянието на конкретният екземпляр.
- Регистриран на: 09 Юли 2019 17:19
- Автомобил: Toyota Avensis 1.8 WWTi automa
- Благодарил/а: 1 път
Здравейте, моля за мнение за двигател 2. 0 VVT-i, 147 к. с, автоматик. Очаквани проблеми,надежден ли е и много ли е скъп ремонта на скоростна кутия ако се наложи
ще попитам и тук. Вече съм собственик на Avensis Т25 1.8 vvti автоматик 2006г. В сервиз на тойота ми казаха, че скоростната кутия не се обслужва - нямат го като позиция. Моля за компетентно мнение дали е така, и ако се сменя - на колко хил. километра и къде в София може да се извърши адекватно смяната?
Автомобила е обслужван само в Тойота и никога очевидно не е сменяно маслото на скоростната кутия.
И последно - как от документите да разбера какъв е мотора?
Привет,
Маслото не се сменя ако на 150к след покупката от магазина ще изхвърлиш колата. На около 60к км се сменя маслото за да ти е мирна главата. Аз съм с т25 2.4 автомат. На 200 000 смених маслото очевидно за първи път и все едно се качих на друга кола. В сервизите на 6 плюс знам че са добри.
- gimara
- Благодарил/а: 20 пъти
- Получена благодарност: 31 пъти
ИМА сервизна книжка и там производителят е написал кое, кога се сменя или проверява.
- Noa87
- Регистриран на: 02 Мар 2020 21:56
- Автомобил: Toyota Avensis (T22)
Здравейте!
Какво Ви е мнението за този автомобил :
1. https://mobile.bg/11576425368219233 - Аз лично мисля, че тези 1000% гарантирани километри едва ли са реални, но пък знае ли човек... Иначе интериор/екстериор изглежда доста свежа...
2. https://mobile.bg/11561031539011773 - Основен ремонт на двигател на около 150-160 000 км ?!??! Сменена тапицерия на таван пак на тези километри ?!??!
За мен лично газовата тук е голям + (разход по-малко).
Също така всички сменени консумативи са бонус.
Аз лично до преди няколко месеца имах Toyota Avensis T22 Linea Sol - 1.6 - 110 к.с. Продадох я на над 400 000 км, но такова чудо като основен ремонт, правене на тапицерия и не знам си още какво никога не ми се е случвало... Карах автомобилът на газ повече от 170 000 км и не съм имал никакви проблеми - обиколил съм цяла Европа с него почти без никакви проблеми.
Търся комби, понеже семейството ми скоро ще се увеличи с още един член и разбрира се преминаването ми от Т22 към Т25 е най-логичния вариант.
Бях се замислил за Т27, но се отказах.
Моля, споделете Вашето мнение за конкретните обяви, които съм публикувал.
Благодаря Ви предварително!
"Когато ми е тежко си казвам, че ако се предам, няма да ми стане по-добре!"
М. Тайсън
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 55 госта
