Моля за съвет за Авенсис 1.8 147 к.с 2010 г.
Re: Моля за съвет за Авенсис 1.8 147 к.с 2010 г.
Благодаря още веднъж колега! Напълно нормален разход за такъв голям автомобил.Ще отивам да го взимам
За последно да вдигна темата нагоре.Може пък някой да се включи с ново мнение. Утре ще е сделката-след което ако някой се интересува мога да пиша вече лични впечатления.
Здрасти колега. Имам Авенсис 1.8 -147кс., 2011 година , взех си го нов, до сега не съм имал проблеми.
Разход:
градско (агресивно) макс 9л на 100,
нормално каране - 8.1 на 100
извънградско (агресивно каране, пример Гоце Делчев- София за 2 часа) - 7.5 на 100
нормално каране - 5,9 до 6.5 с максимлна скорост 140 км. час
Разход:
Купих автомобила преди 20 дни и Потвърждавам посочените по-горе разходи.Като цяло засега съм доволен.Предстои ми смяна на предни накладки и в Тойота ми искат 197 лв. за тях и около 30 лв. за труд. По магазините предните накладки за модела са около 80-100 лв. Колебая се каква да правя дали да ги сменя в официалния сервиз или някъде другаде на половин цена.Притеснявам се най-вече от това че колата е в гаранция още 2 години и ако нещо се случи може да не ми я признаят понеже не съм я обслужвал при тях.Нямам опит досега със сервиза на Тойота,нито пък съм имал автомобил в гаранция.Така че ще помоля колегите с по-нови автомобили да си кажат мнението по въпроса.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 57 пъти
Сменяй ги при тях , ако караш много извънградско накладките ще изкарат поне 60-70 000 км и вече ще ти е изтекла гаранцията. Ако си вземеш накладки като тези , които монтират в сервиза и си ги смениш сам , никой няма да разбере за това.
Абе то аз като дам 200лв за накладките ще дам и още 30лв да ми ги сменят. Въпросът обаче е дали тези които са по 100 лв. в магазините неса абсолютно същите като тея които се предлагат в сервиза на Тойота на двойна цена.Ако пък не е така и тея в официалния сервиз са наистина оригинални и по-добри и карат до 60000 км. бих предпочел тях независимо от цената.Между другото не ми е светнала още никаква лампа на таблото че са свършили накладките,а предполагам има такава,
- zi_zi_top
При износени накладки се чува неприятно стържене от контролните пластини на накладките и ако е заредено точното количество спирачна течност светва контролната лампа за спирачната течност.
- alexandargv
- Регистриран на: 09 Апр 2008 19:33
След като колата ти е в гаранция, не си прави експерименти с други сервизи.
Моята също е в гаранция, преди 2 месеца нещо ми стържеше при навит ляв волан, отидох и не платих 1 стотинка за това упражнение.
Ако можех, бих я удължил за още 5 години.
А ти имаш още 2 години гаранция, не я подценявай, всичко се случва.
Toyota Yaris 2008 1.3VVT-i LUNA
имам купен чисто нов авенсис 3 в момента на 20 000 км. 147 кс, 1.8 бензин, седан, ръчна скоростна кутия.
върви страшно особено около и над 4000 оборота.
На място не се чува. Много пъти хора които не са наясно с моделите на Тойота ме питат дали е хибрид.
Градско 9
Извънградско с агресивно каране 7.5, със спокойно около 6.2
Маслото не го пипа изобщо.
Проблеми никакви, скучна кола.
обслужване тип А - 130 лв с труда.
Багажник - огромен.
Серво, съединител, скорости - перфектни
А за спирачките няма да казвам как спира. Може и другите тойоти да са така, незнам.
Също много често ме питат дали двигателя е с турбо, или е 2.0 вместо 1.8, като им кажа че е 1.8 без турбо, всеки неможе да повярва как върви.
Карай със здраве и не го мисли. първите няколко хилади км даже и маслото черно неможе да оцвети.
Градско 9
Багажник - огромен.
След 5 месеца каране потвърждавам всичко написано от предния колега-последно разход на гориво до Гърция и обратно 6.1 на 100 при скорост до 130 км. в час.Преди два дни обаче забелязах един проблем, който може и да не е проблем, но досега не ми се беше случвало понеже винаги като паркирам колата дори и на равно натискам бутона за ръчната спирачка. Сега обаче ми се наложи да спра посока нагоре на не много лек наклон но не и прекалено стръмен. Та спирам аз колата изгасям двигателя и слагам на първа скорост,но не включих ръчната-говорех по телефона и останах в колата.След секунди колата мръдна и се премести с няколко сантиметра назад, след няколко секунди пак мръдна и така през определен период от време си помръдваше назад.Включих ръчната и се обадих в местния сервиз на Тойота да попитам какъв може да е проблема. Човека от сервиза ме попита на колко километра е колата,гори ли масло,нормален ли е разхода на гориво, има странни шумове при ползване на съединителя и скоростите.Отговорих че всичко си работи нормално,разхода е нормален, маслото от последната смяна не е мръднало-минати около 6000 км,автомобила е на 94000 км.Отговора беше, че това е нормално и няма проблем-просто да си ползвам ръчната, но ако все пак се притеснявам да закарам колата да я погледнат.Сега се чудя какво да направя -да я карам ли в сервиза или не. Ако някой от колегите с подобен автомобил е забелязал подобно нещо моля да пише, ако пък при вас не се случва явно си е проблем и ще ходя в сервиза
- Благодарил/а: 153 пъти
- Получена благодарност: 142 пъти
Колега, не се вкарвайте във филми...
Ако колата не помръдваше на скорост под наклон нямаше да са сложили ръчна спирачка... И нямаше да може да се пали с бутане
Всеки автомобил го прави този номер...
Абе то и аз си мисля че се вкарвам във филми и ще дам едни 40-50 лв. за преглед в Тойота на вятъра.Само ме притеснява че го направи на по-скоро лек наклон. Преди съм карал Ауди пак толкова тежко и дори на голям наклон си стоеше без проблем без ръчна-само на скорост.Един приятел пък ме убеждава че новите бензинови двигатели ги правели с по-малка компресия заради икономията на гориво.Не разбирам нищо от коли и затова се шашкам малко повече.
Приятеля ти е в голяма грешка. Новите бензинови коли се опитват да ги докарат да работят безпроблемно с голяма степен на сгъстяване, а дизела - с ниска...
Но новите коли гледат да ги правят с ниски загуби, малко съпротивление и т.н. Затова и от статично положение няма голям съпротивителен момент/триене..
Ако си решил да дадеш някакви пари за преглед е твой проблем - имал си ги - дал си ги...
Но за мен това са хвърлени пари на вятъра...
- Airfan
И аз в момента се колебая за чисто нов Авенсис с този мотор или с 2.0 152 к.с. Някой има ли впечатления от големия мотор? Аз съм се спрял на автоматични скорости обаче. Исках дизел, но нещо ме разубедиха, че имало проблеми с катализатора и нашата нафта при автоматиците заради наличието на този катализатор.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 178 госта
