Колеги, някой срещал ли се е с проблема - Аvensis II - 2л. vvt-i (110кв) на свободни обороти колата често започва да тресе (напоследък в 4 от 5 случая).. падат оборотите.. примерно до към 4-500 и все едно колата работи на 3 цилиндъра.. с подаване на малко газ (вдигане на оборотите с 50-100 об/мин.) тресенето престава. Понякога тресенето се оправя и само - спирам на сфетофар, падат оборотите и колата започва да тресе.. след 5-10 сек. обаче оборотите се коригират сами и тресенето престава.. Това се появява и при студен, и при топъл двигател. Закачаха колата на компютър но той нищо не засече - всички показатели си бяха ОК. Автомобилът е 5 годишен и съм навъртял 87000 км. Четох някакви теми във форума за подобни проблеми свързани с акумулатора - оригиналния смених преди 3-4 месеца с Бош силвър и не мисля, че е от него.. по скоро съм склонен да търся проблема в бобини, дюзи.. знам ли..
Проблема го забелязах преди година.. Иначе Авенсис-а върви перфектно, но това много дразни. Помагайте с предложения защото в Тойота мразят да мислят - имало такъв проблем, ма не знаели от какво.. така си бил този двигател и това е.. да съм си я карал колата със здраве.. а лизинга ми не е изтекъл още
Avensis 2 vvt-i претриса на празен ход
Re: Avensis 2 vvt-i претриса на празен ход
Братле ,имах същия проблем преди месец, със същия автомобил и на същите километри. Чистих MAF, пробвах да я карам с ралични бензини и незнам си какво още. Един ден взе много да тресе ми светна "чек енджина" отидох на диагностика където изкара грешка в ламбда сондата Механика обаче ми вика, свещите ми изглеждат стари 90% гаранция че ако ги сменим всичко ще е ОК. Викам "как стари"- по книга ги дават първа смяна на 50000мили а моята е на 45000. Обясни ми че ако колата е карана предимно градско, а моята Е и то в Лондон в постоянни задръствания, свещите издават багажа по-рано от нормалното. Смених свещите с нови иридиеви и стрелката на оборотомера закова на 800. Ако не си сменял свещи скоро, имай го предвид! Успех.
колата се кара предимно в града.. свещите - пробвах с нови нормални свещи - резултат нямаше и за това върнах оригиналните иридиеви.. да взема да ги сменя казваш
..някакви други предположения за проблема няма ли?.. никой ли не се е сблъсквал с проблема?
Аз имам същия двигател със същия проблем. На празен ход губи обороти с около 100-200 надолу и след няколко секунди се оправя от самосебе си. И аз чистих MAF, пробвах различни бензини, добавки за гориво - без ефект. Един приятел ми каза че 100% е от дроселовата клапа и сигурно е запушена нещо обаче не ми се разглобява, а и не знам как (макар че май било лесно). Моите свещи са сменени преди около 10к км с някакви чампионки но много се чудя дали са качествени (за чампион не съм чувам добри отзиви). Както казва колегата по горе може пък и да е от тях.
Да ти кажа не ми прави много впечатление този проблем и затова не му обръщам внимание, но ако намерим решение със сигурност ще е добре.
TOYOTA AVENSIS 2.0 VVT-I D4
такам.. наканих се и проблемът е решен - почистен MAF сензор и колата работи перфектно!.. цялата процедура отнема 10-15 мин. ... и няколко часа четене по форуми предната вечер
При мен чистене на Маф не свърши работа. Дори пробвах два пъти. Явно си късметлия.
Ще пробвам другия месец при обслужването да почистят дроселовата клапа пък да видим.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 37 госта
