Страница 9 от 18
ВАЖНО:Почистване на EGR клапан на 2.0/2.2 D4D/D-CAT - Снимки
Публикувано на: 07 Юни 2016 14:02
от jim_beam
Това се е събирало с години,може някога да е уцелил калпаво масло,карай си смело.
Публикувано на: 07 Юни 2016 16:30
от nitsodar
Така си мисля и аз ! Благодаря много за мненията,колеги
Публикувано на: 12 Окт 2016 11:41
от небосвод
Здравейте.
Извинете ако това вече е дискутирано, но не успях да намеря това, което ми е нужно с търсачката.
Наскоро закупих Toyota Corolla 2.0 D4D 90 к.с. (2005) от автокъща. Нов внос е от германия и е на около 210 000 км. Забелязах, че индикацията за check engine свети в жълто и не съм сигурен дали светеше когато още оглеждах колата или след закупуването. Също така ако е след закупуването не съм сигурен кога точно се е случило, но просто в един момент ми направи впечатление.
Реших да запиша час в сервиза на Toyota в гр. Русе (където и живея), за да прегледат компютъра за грешки и това, което отркиха е грешка P0400 (изолиран EGR клапан). Казаха, че е нужно да се извади и разглоби, за да се направи допълнителна диагностика и да се открие точния проблем, само за което ще ми вземат 72 лв. От там нататък се доплаща според това какво е нужно да се прави. Разбира се, ясно ми е, че оторизираните сервизи по принцип скубят яко, но въпреки това не съм очаквал такава цена само за да извадят едно малко нещо и да видят какво му има. За сега само си платих за диагностиката и си взех колата, и съм много объркан и не знам какво да правя.
За смяна на клапна с нов съм категоричен, че не искам да го направя. Нямам тази финансова възможност. Това, което ме интересува е колко би струвало почистването на клапана, а също така колко би струвало премахването му (не е задължително да е в сервиз на Toyota, разбира се). Изчетох какви ли не мнения по темата дали е добро решение да се махне (или затапи, не съм сигурен какво точно се прави) и ако вариантът просто да се почисти не се различава много по цена бих избрал него. Но разбира се всичко опира до пари и ако има някой, който е с подобен автомобил и има информация за добър сервиз и цена ще съм много благодарен
Публикувано на: 12 Окт 2016 12:37
от Akima
Потребителското ви име ярко контрастира с идеята да тровите останалите и себе си.
Почистете клапана и не променяйте конструкцията на автомобила.
Дизели, дизели...
Публикувано на: 12 Окт 2016 15:01
от tora
небосвод написа: ...Разбира се, ясно ми е, че оторизираните сервизи по принцип скубят яко, но въпреки това не съм очаквал такава цена само за да извадят едно малко нещо и да видят какво му има...
Изобщо не споделям нагласата ви. Ако е елементарно, се очаква всеки да може с двете си ръце да се справи, но явно не е, така, че квалификацията си има цена. Това всъщност те е насочило и към сервиза на марката, а не към някое лозе по Саръбаир.
Публикувано на: 17 Яну 2017 21:39
от jim_beam
Публикувано на: 17 Яну 2017 21:52
от jim_beam
Не успях да кача всички снимки наведнъж,затова пробвам пак.
2-та метода се виждат на снимките:
веднъж с тръба се взима въздух от кутията на възд.филтър
или се слага директно тоя малкия син възд.филтър,който трябва да е с ф25мм,за да пасне.
в двата случая се реже ориг.тръба на агр-а и отвора в главата се запушва!
ето останалите снимки:
- 208655933-w988-h741.jpg (145.41 KiB) Преглеждано 5721 пъти
- agr_umbau.jpg (86.61 KiB) Преглеждано 5723 пъти
- 208694856-w988-h741.jpg (117.54 KiB) Преглеждано 5723 пъти
между другото след тия модификации не се влошавали изг.газове,поне на теста за тюв!
ps:ето оригиналната тема с повече инфо за частите>
http://www.motor-talk.de/forum/agr-vent ... 46678.html
Публикувано на: 13 Мар 2017 21:00
от plamen7337
Някой правил ли го е до сега това със запушването на ЕГР или само от сайта са снимките.Замислил съм се да го запушвам моя и за това питам.
Публикувано на: 13 Мар 2017 21:39
от Kiki
Чудя се, защо трябва да се запушва или изолира този клапан, след като се почиства толкова лесно?!
Публикувано на: 09 Мар 2018 22:40
от jordancho
Здравейте, до сега не съм чистил EGR-а, но мисля сега като се затопли и аз да направя тази процедура, че чат-пат ми излиза грешка P0400. Изчетох цялата тема, но така и не ми стана ясно след като сваля EGR-а и го изчистя, при обратния монтаж трябва ли нова гарнитура или някакъв силикон ?
Публикувано на: 09 Мар 2018 22:55
от jim_beam
Не!
Публикувано на: 14 Мар 2018 14:46
от Николай Велков
Колеги и моята кола от няколко дни изгуби мощност, а тази сутрин едва тръгна. Мисълта ми е дали е само от егр-а или и турбото заминава.
Публикувано на: 14 Мар 2018 14:52
Колега, как очаквате да Ви се отговори дистанционно на такъв въпрос?!
Щом нямате възможност сам да си направите диагностиката и ремонта - ви съветвам да се обърнете към професионалистите...
Няма смисъл да гадаете...
Публикувано на: 17 Апр 2018 10:17
от ioiu
Много интересно хрумване е това слагане на допълнителен филтър.
Възникна ми следния въпрос, ако реша да "запуша/шунтирам" EGR-a, ще се наложи ли софтуерно да се правят промени, за не се появява постоянно грешката за запушен EGR?
Поздрави.
Публикувано на: 18 Апр 2018 11:58
от e 10
Вчера сменях масло на двитателя и от нямане на друго занимание реших да накарам майсторчето да почисти ЕГР клапана и тръбата до колектора. И двата възела се оказаха съвсем чисти
, нормално опушени, без нагар и мазни отлагания. Съжалявам,че не направих снимки. Двигателят е 2С - дизел 2000 куб. на 170 000 км. Гледайки снимките по темата, в мен все повече се затвърждава мнението, че в България автомобил под 350 - 400 000 км. не влиза
