Страница 1 от 18
ВАЖНО:Почистване на EGR клапан на 2.0/2.2 D4D/D-CAT - Снимки
Публикувано на: 01 Фев 2011 13:57
от jim_beam
Ако може някой модератор да я качи горе,че ми омръзна да го дъвчем 100 пъти тоя въпрос! mad.gif
http://www.readbag.com/kerkerinck-de-xa ... -reinigung - изисква Adobe Flash
Публикувано на: 01 Фев 2011 21:38
от Uncle Dido
:thumbsup:
Публикувано на: 27 Мар 2011 18:41
от boris_firkov
Възможно ли е да работи колата без този егр винтил, ако се изолира с пластинка- РАВ4 2002г.благодаря.
Публикувано на: 13 Юли 2011 20:55
от jim_beam
ето някой се е преборил с проблема,а аз си мислех,че само ние побългаряваме нещата tongue.gif
http://www.youtube.com/watch?v=yCzXQ0dV ... r_embedded
Публикувано на: 05 Фев 2012 19:25
от vadoiv
Здравейте колеги,искам малко да съживя темата... Както вече писах в друга тема,от скоро и аз съм с Корола Версо ,но 2.0D4D-90к.с-2003г.Та...гледам ,че ЕГР-клапана на мойта е по-различен от на 2.2 мотора и искам да попитам ,дали и ЕГР-а на моя двг. трябва да се чисти периодично или....? Попрегледах форума ,но не намерих подобна информация,а за 2.2D-CAT даже има и видеоклип :thumbsup: .Благодаря предварително!
Публикувано на: 05 Фев 2012 21:13
от Toyo_driver
Не знам в какво състояние е двигателя ти но мисля че е хубаво да го свалиш и да го почистиш профилактично особено ако не знаеш дали е чистен...дали ще е с ВД или нещо друго няма значение..моя май го чистих във вана с ултразвук последно.Прав си че има разлика - на 2,2 е отпред а на 2,0 е отстрани на двигателя.
Публикувано на: 05 Фев 2012 21:54
от vadoiv
То..,ако разликата беше само местоположението лесно..,но на мен ми изглежда като друго устройство(с мембрани,вакуми и т.н.),та затова питам дали лесно се почиства и има ли ефект. Ееех,да имаше снимков материал като за 2.2D-CAT... :thumbsup: !
Публикувано на: 22 Фев 2012 10:51
от Toyo_driver
vadoiv написа:То..,ако разликата беше само местоположението лесно..,но на мен ми изглежда като друго устройство(с мембрани,вакуми и т.н.),та затова питам дали лесно се почиства и има ли ефект. Ееех,да имаше снимков материал като за 2.2D-CAT... :thumbsup: !
Речено-сторено само, че е 2.0Д4Д 116к.с. (твоя трябва да е същия)
http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... try1037610
и филм за един десняк wink.gif http://www.youtube.com/watch?v=w9xOqsnJfCs
Публикувано на: 22 Фев 2012 15:49
от vadoiv
Благодаря колега,сега вече ми стана ясно какво трябва да направя :thumbsup: ,въпреки че на мойта EGR-а е с вакуум,а не електрически,но процедурата по пачистване сигурно ще е същата... wink.gif !
Re: ВАЖНА ТЕМА: почистване на EGR вентил на 2,2 D4D/D-CAT !!
Публикувано на: 02 Сеп 2012 15:59
от pres
здравейте на всички,при мен има проблем с егр клапана след почистване отново светва чека и грешката е ЕГР (рециркулация на отработените газове)колата си върви но ме дразни лампата,какъв е варианта освен смяна на клапана.
Мерси предварително!
Публикувано на: 02 Сеп 2012 23:05
от jim_beam
пробва ли да откачиш акумулатора за 10 мин.?
Публикувано на: 03 Сеп 2012 09:41
от kalkam
Лампата светва, ако след свалянето на клапана си дал контакт. Пробвай няколко пъти с палене и гасене. При мен така се оправи. Беше ли ти зацапан този клапан?
Публикувано на: 03 Сеп 2012 16:40
от pres
Беше зацапан ,проблема е 4е след почистването,лампата угасна минах около 60-70 км градско и пак светна.като я покарам ще угасне но ме дразни с това присветване.
Публикувано на: 07 Окт 2012 18:51
от pres
Ще се опитам да обесня с снимки каде се намира EGR на 2.0 д4д и как се сваля.
Публикувано на: 07 Окт 2012 19:02
от pres
Продължение
