Грешки P1047 и U011B - Версо 2010, бензин
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 33 пъти
- Получена благодарност: 68 пъти
Здрасти , имам същия проблем с Корола Версо 2011 ГД 147к.с мотора. Дава ми грешка с VSC. Може ли да ми дадеш контакт за майстора които я е отремонтиран. И сега след почти две години грешката да не се е появила пак ? Мерси предварително
- Akima
Отговорено Ви е на ЛС - когато напишете и второ мнение и Вие ще можете да пращате.
- Akima
Здравейте хора,имам същия проблем с валвематика.Има ли човек за Пловдив,който е наясно стова?
Тойота Авенсис 1.8 бензин 2010г. Грешките са P1047 и p1049.
- Akima
Темата е дълга и широка.
- Регистриран на: 21 Дек 2022 12:00
- Местоположение: Sofia
Привет!
kbul, може ли да ми пратите конкакт на майстора в София?
Ще опиша моят проблем и какво аз наблюдавам, може да е полезно за колегите. Смятам, че причината е същата.
Имам Тойота Версо 1,8 ValveMatic, 2009, бензин-газ. Светнаха ми 3 лампи на таблото (Check engine light, Master warning light, Slip-Stability control-Fault Indicator) + надпис Check VSC system + индикатора за смяна на скоростите (gear shift indicator) не работи. Закарах колата на официален сервиз на Тойота за диагностика. Появилите се грешки бяха P2647 и P1047. Казаха ми, че този модел има проблем със системата Valvematic, който за моделите след 01.2010г е оправен. Решението, което ми дадоха е смяна на Valvematic частта, което с труда излиза към 3000лв. Освен светещите лампи, проблемът е, че понякога не може да ускорява. Случва се да изгася, да запаля отново, лампите да не светят и колата да си върви нормално. Забелязал съм също, че при топло време (около 20 градуса) този проблем не се появява.
Не съм съвсем убеден, че Valvematic-а е за смяна. Искам да проверя и други възможни причини, като лоша комуникация преди да пристъпя към отваряне на двигателя и смяна на части. Затова търся механик, който има опит с тези системи. Ще съм благодарен на всеки, който препоръча такъв човек в София.
Благодаря за информацията, която ми дадохте. Смятам, че проблемът намери своето решение и след почивните дни ще го изпълня.
Весели празници!
- gimara
- Благодарил/а: 20 пъти
- Получена благодарност: 31 пъти
Ще се радваме да споделите решението.
- Akima
Колегата е объркал ЛС с пост.
Решението е правилна диагностика с GTS и ремонт по спецификация, ако е необходимо.
Може ли да ми пратите контакт на някой, колега, който ремонтира тези актуатори, благодаря!
- Akima
Отново - имате ЛС.
До всички - търсете ме на ЛС с номер на шаси - времето ми за писане тук е все по-малко.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 61 госта
