двигателя претриса - едно решение.
marian
Регистриран на: 13 Май 2021 09:11
Автомобил: avensis
Мнение от marian » 10 Юни 2021 20:59
Здравейте ето и моите 5 ст тук - като скорошен собственик на тойота авенсис 2,0 - 2007г лифтбек - и аз стигнах до проблема с претрисане на двигателя.
Малко предистория - скоро я взех, и много и се радвам, аз съм 3 собственик, а вторият е дъщеря ми, която живее в Германия. Колата е много гледана и обслужвана само в тойота ( там) - както един мой приятел каза, лъскач! Пристигна преди месец и беше само за смяна на съединител.
И от тук се започна
След смяна на съединителя, си я взех от сервиза. Още след като тръгнах, забелязах че не се държи по обичайният начин. Веднага звъннах на майстора и попитах да не е пропуснал нещо да събере и му обясних какво се случва. Майсторът ми каза, че тойотите след разкачване на акумулатора губят настройки и да я покарам малко докато напише нови. Разрових също и тук и се уверих, че има такива неща - странни за мен! Имах към половин резервоар 95 и го изхарчих, но промяна нямаше. Двигателят тресеше като стар дизелов автобус .... при положение, че съм на бензин. Вчера случайно заредих "от скъпия" ( така пиша за да не правя реклама на бензинистанцията) и ето - двигателя без да правя каквито и да е интервенции - се успокои. Вече втори ден няма помен от тази досада!
Дано помогнах на някого!
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Получена  благодарност: 234 пъти
Мнение от TATI » 10 Юни 2021 21:50
А какво е решението?
Ако е да се налива от скъпия бензин, това не е решение.
Ако беше изчистил дросела, щеше да си върви нормално и с 95 - казвам го от личен опит
YoKK
Регистриран на: 09 Мар 2017 06:50
Местоположение: Plovdiv
Мнение от YoKK » 11 Юни 2021 07:28
И аз не виждам никаква полезност от темата. Просто самообучението на колата е съвпаднало с наливането на "скъпия" бензин. Има писано доста по въпроса и е безсмислено отварянето на още една тема. Иначе, честито за придобивката и бъдещите ти разходи да са само за гориво ;)
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 11 Юни 2021 10:29
Ако сега колегата налее пак 95, би трябвало да е добре. Но у нас има един друг сериозен проблем! На някои майстори като им падне добра кола си прибират някоя и друга част за себе си. Интересно дали сервизът не е от тази група "почитатели", като едно време в соца - всички майстори караха перфектни коли с постоянно обновявани части! Аз отдавна съм загубил доверие и си правя всичко сам, да видим докога... bash.gif
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 73 пъти
Получена  благодарност: 42 пъти
Мнение от Оги » 11 Юни 2021 11:30
На Яриса от подписа като му смених акумулатора 20 мин. след това се инатеше и правеше номера, не искаше да върви. В един момент тръгна. Просто е трябвало да стои 20 мин. след връзването на новия. През това време и да си късаш нервите да я караш, каквото и да наливаш е все тая.
Благодарил/а: 510 пъти
Получена  благодарност: 505 пъти
Мнение от slowtraveler » 11 Юни 2021 19:15
То при сваляне на акумулатор има и тема ама.... viewtopic.php?t=19580
marian
Автомобил: avensis
Мнение от marian » 13 Юни 2021 12:29
Ами пуснах темата по следните причини:
След като изхарчих около половин резервоар - към 300 км, нямаше подобрение и двигателя все още тресеше
търсих и четох тук - не открих нищо сходно ( във всички теми настройките ставаха бързо и до 100 - 150 км! )
При мен нямаше промяна
Не, момчето не е фен на Тойота и японския лагер - части едва ли му трябват!
Дросела не смятам да чистя за сега, защото колата работеше на конец, и този проблем се появи и изчезна след посочените интервенции!
Благодаря за отговорите - ако толкова пречи темата - нямам нищо против да я изтрие властимащия!
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 1 гост
