здравейте проблема е следният:сменях накладки и дискове от зад и спирачни апарати но ръчната ми хваща чак накрая и то не много добре.преди пак хващаше така в края.какъв би бил проблема за да си хваща нормално не да опъвам до края и да не хваща добре.четох за натягане от панела на ръчната
тойота аурис 1,4 д4д 2008
Публикувано на: 21 Мар 2020 11:09
от mapamop
Виж си натегни жилата за ръчната - трябва да има гайки или на самият лост за ръчната, или някъде отдолу на вилка/планка.
Това е за корола, предполагам и при теб няма да е генерално различно:
Отрегулирай си накладките за ръчната. Без да махаш диска свали тапичката и завърташ отвора да е в долно положение. Бъркаш с плоска отвертка и натягаш механизма докрай - да не може да се върти диска. Връшаш 8 зъбчета и правиш другото колело. След това проверяваш на кой зъб хваща ръчната. Ако е след 9-ти следваш инструкциите от @mapamop. Пази се и упех!
Публикувано на: 21 Мар 2020 19:41
от memorex
+1.
И допълнително проверка за блокирало или закъсано жило.Като се опъва ръчната усеща ли се преминаването на зъбчетата и връща ли се под натяг или не.Хубаво е на подемник за да се завъртят двете задни за проба
