Toyota Avensis - parking brake inoperable
- Регистриран на: 06 Апр 2019 21:10
- Автомобил: Тойота Авенсис
Здравейте, днес си взех колата от автомивка и ми светна лампата на ръчната спирачка и изписва надпис parking brake inoperable - като лампата на ръчната мига а до нея свети удивителен. Колата е тойота авенсис 2010
- Cealtex
- Регистриран на: 12 Май 2014 20:30
- Автомобил: Toyota Avensis T25 2.0 D4D
- Благодарил/а: 1 път
Едва ли си първия човек, който си взема колата от автомивка и почва няква дискотека на таблото. Според мен, по някакъв начин са успяли да намокрят някой и друг датчик, който води до светването на съответните лампи на таблото.
Ако не се оправят нещата по същия начин, по който са се появили ще трябва да се огледа колата, защото може и да не е от намокряне. Може да се пусне и една диагностика за малко повече подробности, ако ти се намира под ръка или имаш познат.
За съжаление, не мога да ти кажа нищо по-конкретно.
- malolitrajkata
- Регистриран на: 04 Яну 2011 12:50
- Местоположение: Благоевград
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS 2.2 D4D 150 T27
Здравейте колеги! Имам следният проблем: Колата изписва parking brake inoperable , като с това мигат 3 лапми - удивителен с триъгълниче - жълта светлина, удивителен в скоби - жълта светлина и удивителен в скоби червена светлина- лампа за ръчна спирачка. Проблема се появи след каране в дъждовно време. Интересното е , че сега не иска да се задейства ръчната спирачка от бутона, но след загасване на двигателя се пуска автоматично и при всяко палене се самоизключва. Има ли някакъв вариант за рестартиране или къде да търся проблема?
Автомобила е Тойота Авенсис 2.2 Д4Д 150 к.с. 2009г.
И най - мъдрия си е малко прост!
Malolitrajkata как успя да оправиш проблема, защото днес и на мен ми изписа същото и при загасване на колата се пуска автоматично, но като я запаля наново все още това се изписва.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 65 госта
