Проблем с ABS Toyota Avensis T 22
Здравейте ,колеги ! Преди напиша този пост прочетох всичко свързано с моя проблем във форума, но не намерих отговор. От седмица индикаторите на таблото за ABS и спирачната систем ами светят. Сутрин не светят ,но след около 10 минути светват отново. Прочетох подробно книжката на автомобила и проверих всички релета и предпазители отговарящи за тях но се оказаха здрави. Ходих и в доверен сервиз ,но се оказа ,че компютърът се свързва с двигателят , но не и с други системи. Моля ви, ако някой се е сблъсквал с този проблем и го е разрешил да помогне. Автмобилът е Авенсис Т 22 дизел D-4D 2001 г. Благодаря за вниманието !
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 341 пъти
- Получена благодарност: 92 пъти
Проблем с ABC Toyota Awensis T 22
Колата спира ли нормално?
За начало провери датчиците на ABS на всичките колела и кабелните им свързаности към управляващия блок на ABS.
Така също и окабеляване и букси към самия него и връзките му с други блокове.
И смени "доверения" сервиз. Трябва ти свестен диагностик със съответното оборудване.
- mapamop
- Благодарил/а: 159 пъти
- Получена благодарност: 580 пъти
Масата на датчиците към главините, самите датчици се мерят с мултиметъра, на края на кабелите, буксата на ABS "централката" в коша на мотора се зачиства с контактен спрей, и накрая ще трябва да стигнете до някой наранен или претрит кабел.
Имах подобен случай с кочината на приятел (т22 бензин) - прокъсания кабел на единия датчик даваше късо съединение в ABS компютъра, и на Техстрийм изобщо не излизаше да има ABS в достъпните системи, а на таблото светеше лампата за ABS. По спомен му подмениха някакви кабели по инсталацията и 2 предни датчика.
Не отговарям в теми, в които не съм задал въпрос.
Не отговарям на лични съобщения.
Автомобилът спира съвсем нормално. За утре си запазих час в сервиз Тоуота в Стара Загора. Диагностиката е 100 лв, но нямам друг избор. Благодаря ви за вниманието !
