Странни индикатори
- Регистриран на: 09 Апр 2022 13:21
- Местоположение: Dobrich
- Автомобил: Corolla Verso 2.2 D4D 136 к.с.
Странни индикатори
Здравейте колеги.Сигурно някой може да сподели решение на проблема.Светват TRC и vcs.При движение или при запалване.Няма никаква закономерност.Изгасям,давам контакт грешките изчезват.Диагностиката дава C0371 и C1208,а също C1301,че не работи CAN шината.Почвам да мисля,че е нещо общо и може би е контролера за ABS.Не знам къде да гледам още.
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 15 пъти
- Получена благодарност: 22 пъти
Странни индикатори
Мога да ти дам контакти на електричар. 99% ще се справи. Ако искаш утре ще го потърся и ще кажа. И за София има, но ти е далечко.
Странни индикатори
Както се оказа,излязох прав за общият произход на грешките.Оказа се букса до която много трудно се стига.Пречи пластмасата под волана,на която е закрепена въздушна възглавница за краката.
Трудно я размърдах.Свалих управлението на климатроника и бръкнах там.Засега не записва грешки.Надявам се,това да е полезно на този,който има сходен проблем.
А преди време смених сензора за странично отклонение.Пари на вятъра.
