Ръчна спирачка РАВ4 ХА30
Привет,
С нови накладки на ръчната съм и ми се налага да я понатегна малко, напаснали са се и изпускат. Дайте жокер - на канал под накоя от корите ли е джаджата или в купето под конзолата?
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 9 пъти
- Получена благодарност: 56 пъти
Не съм гледал моята, но на авенсиса е вътре в дисковете.
- Регистриран на: 19 Мар 2021 23:07
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: Toyota RAV4
Колега разбра ли как се натяга ръчната че и аз имам проблем с нея? Качвах я на канала но се виждат само жилата няма място за натягане от долу.
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 15 пъти
"И желязната логика е безсилна, ако отсреща е чугунена глава."
Мдаа, това което е пуснал колегата е истината. Само че... няма нужда от парчедисване на подлакътника, махаш само конзолата с управлението на огледалата и имаш достъп до гайката.
- memorex
- Автомобил: avatar
Да .И аз така.Преди смяна на жилата и накладките.При смяна на накладките и жилата се процедира от настройка хлабината в дисковете през закрепването на двете задни към предното жило и накрая от тази гайка 10 за която питаше.Ако е само за гайката се вдига конзолатахс управлението на огледалата и има достъп.
как дискове, ръчната е на барабани?! Поне при мен е така... и проблема че е австрийка и леко оръждавело сичко и нема реглаж на челюстите
- memorex
- Автомобил: avatar
Благдая ви . намерих мястото от където се натяга ръчната . Гаиката беше много хлабава даже се въртеше на ръка. Натегнах я и сложих контра гаика да не се развива . Сега като дръпна ръчната натяга до шестия зъб но не държи много добре . Явно ще иска профилактика .
по-горе в линка е описан процеса мн. подробно - на канал регулираш челюстите и с гайката обираш аванса...
Гледах видео клипа стана ми ясно. Има ли някой саит които при въвеждане на вин номера да ми даде какъв е номера на резервната част . В интернет намирам два вида челюсти за ръчната спирачка 170 мм. и 172 мм.
- memorex
- Автомобил: avatar
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 30 госта
