Замяна на механични седалки с електрически Авенсис Т25
- Регистриран на: 30 Мар 2019 00:49
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Avensis
Здравейте колеги,
Наскоро си купих кожени седалки от кола с дясна генерация и ги сложих на моя Авенсис с лява генерация, но не мога да ги накарам да се движат.
Под старите седалки си има кабел с ток и няколко кабели с букси(за еърбег, сензор за сложен колан и още една), но като цяло буксите не съвпадат.
Поиграх си и смених буксите така, че да паснат на кожените седалки, но пак изглежда че не мога да ги движа и сякаш няма никакъв ток отдолу под седалките.
Не държа да имам подгрев, но държа да мога да ги движа, понеже в момента стоят на едно и също положение е и крайно неудобно за шофьора и пасажера отпред.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и как сте се справили?(Предполагам става дума за някакви допълнителни кабели, бушони, релета..)
Благодаря предварително!
- TATI
- Благодарил/а: 7 пъти
- Получена благодарност: 43 пъти
То ако така ставаше....
Тая "и още една" няма нищо общо с ел задвижването на седалките. Тя е за подгрев на същите и за да има ток до тях, ти трябват и бутоните за подгрев.
И това не е проблем, а въпрос на ниво на оборудване на модела.
Благодаря. Не съм казал, че ще е лесно, затова се обръщам към форума..
Ако някоя е минал през същото, моля да сподели.
- Freedom
- Регистриран на: 22 Яну 2010 11:04
Това без схеми ли го направихте?!karamanovv написа: ↑01 Яну 2021 16:55 Поиграх си и смених буксите така, че да паснат на кожените седалки, но пак изглежда че не мога да ги движа и сякаш няма никакъв ток отдолу под седалките.
За съжаление тази схема на снимката не ми говори нищо.
Някой може ли да препоръча сервиз в Пловдив или региона, където ще могат да се занимаят със това?
- Регистриран на: 30 Дек 2019 09:02
- Автомобил: Авенсис Т25 1АZ FSE
Един въпрос как се разбира нивото на оборудване?
Toyota avensis T25 1AZ FSE
- TATI
По VIN номер
може ли да и кажеш какво ниво на оборудване съм SB1EJ56L20E006939 ?
- TATI
SOL ти е нивото, т.е. средно
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 34 госта
