Работещо радио, но несветещ панел
- x3la
- Регистриран на: 31 Май 2019 00:07
- Местоположение: Plovdiv
- Автомобил: Toyota Avensis T25, D4D, 116hp
Привет,
Опитах се да поровя, но не открих подобна тема. Ако все пак съм я пропуснал, моля да ме извините.
Накратно : след кратка разходка извън града, всичко работеше и светеше. Навръщане към дома, забелязах, че панелът на радиото не свети. Не ми бе направило впечатление, защото радиото си работеше през цялото време. След като се прибрах, спрях колата, извадих ключа и обратно на контакт, но без промяна. Предполагам е заминало някое бушонче за осветлението на панела, но ако има някой, който се е сблъсквал с подобен проблем, ще съм благодарен да сподели ! Колата е Авенсис Т25.
Поздрави,
Поздрави,
- mapamop
- Благодарил/а: 84 пъти
- Получена благодарност: 267 пъти
Осветлението бутоните по централната конзола свети ли?
Дисплея на климатроника ако има?
Бутоните на радиото светят ли?
Ако тези светят, проблемът е вероятно в подсветката на самия дисплей. Ако нещо липсва - бушоните мисля са DOME и/или GAUGE 1 и 2. Погледни ги.
- x3la
Осветлението бутоните по централната конзола свети ли? - Да, свети всичко. Тази сутрин в 7:30 дори едва едва виждах черните цифри и букви на радиото, но след като оставих малкия в яслата, вече не ги виждах. Свети си все още оранжевия бекграунд ако мога така да го нарека на радиото.
Дисплея на климатроника ако има? - Да, работи си всичко по него.
Бутоните на радиото светят ли? - Да.
mapamop, благодаря за инфото ! Ще погледна тези бушони къде се намират и ще ги проверя.
Поздрави,
Поздрави,
- mapamop
Не са бушони. Има някакви ядове със самия дисплей. Ако бяха бушони, нямаше да ти свети подсветката на бутоните на конзолата, на самото радио, на климатичният модул, аварийният бутон и оранжевото на самия дисплей на радиото. Черните надписи идват от течните кристали, докато оранжевото идва от светодиоди и/или крушки по панела. Оранжевото грубо казано е свързано за бушоните, черното е към електрониката на касетофона/радиото. Някъде из форума имаше подобна тема - не помня дали беше за дисплея на климатика или за самото радио. Пусни търсачката и даже имаше писано, къде се праща в София дисплея да го поправят. Ако ти се плува в мътна вода, на първо време опитай да стигнеш до кабелите отзад, извади ги, напръскай с контактен спрей конекторите и ги защипи обратно както са мокри. НА ИЗВАДЕН АКУМУЛАТОР!!! Чакаш около 15-20 минути да се изпари спрея преди да закачиш акумулатора!. Ако не се оправи - така или иначе си разпилял вече таблото - вади касетофона и си прецени дали ще го смениш с нов или нов за теб от морга (щот' не си го виждал този досега) или ще си пратиш дисплея на ремонт. Или за най-евтино - ще си живееш с недостатъка.
- x3la
Мерси за подробната информация. Ще потърся въпросната тема във форума за софийската фирма ! Не е болка за умиране, но със сигурност ще се прави, защото ме дразни .
- valioman
- Регистриран на: 01 Фев 2015 23:13
- Местоположение: Сливен
- Автомобил: Toyota Corolla Verso 1CD-FTV
Явно това си е заболяване в тези радиа .. моето е от година така .. не ми пречи защото си му знам функциите ... е не мога да гледам разхода на дисплея но го гледам на колонката ;) .
Иначе го отворих .. премерих напреженията по схема към дисплея.. всичко си е ок . в самият дисплей има една схема но не се задълбочих да гледам .Видимо проблема е в генериране на отрицателното напрежение което управлява контрастта на LCD-то.Тъпото е ,че нямам схема на самият модул за LCD-to и не знам точно какъв модел е самото LCD за да направя по-задълбочено измерване .. та в крайна сметка го събрах с мисълта ,че ще го сменям с китаец и .... така се оттече вече година
Toyota Corolla Verso D4D 2003г.
- mapamop
Аз бих проверил цената в моргите, сайтовете за вехтошарските изпълнения/втора злоупотреба, ибей на първо четене. Колкото да знам порядъка и след това бих попитал за цената на ремонта на самия панел.
Предполагам че ремонта няма да е проста работа, и цифрата за труда може да гони цената на донор за техническо канибализиране.
- x3la
Колега mapamop, така като гледам първо ще започна с бушоните, послед с рисърч в Ибей / така си скалъпих 2-я ключ с централно заключване/, понеже купих колата само с 1 ключ и така.
- mapamop
x3la, Според мен можеш да зарежеш бушоните със чиста съвест. При липса на DOME нямаше да светне всичко това - изобщо. При липса на GAUGE (1 и/или 2) нямаше да го има всичкото това оранжево по дисплеите и бутоните. Липсата на черното горе е проблем с управлението на дисплея и/или връзките нагоре към големия "телевизор". Под управление разбирай - контролера който "забърква" надписите и/или слаб контакт някъде по линията между радиото и дисплеите. Не съм 100% сигурен, но мисля че този малкия дисплей е на лентов кабел (може и да е някаква графитна слюда), и вероятно проблема е в контакта към платката на радиото и/или контакта с платката на дисплея (на която е интегралната схема за контрола на дисплея). Предвид на ситуацията "тука има - тука нема" - си мисля за слаб контакт някъде - пречупен лентов кабел, замърсени конектори, прецакана спойка някъде от вибрации и подобни. Връзката с големият дисплей мисля че беше през кабелите и конекторите отзад на радиото - ще се наложи да се проследят и да се почистят.
При всички положения забрави че тези неща ще проработят ако имаш клеясал или изгорял бушон. Не пречи да ги провериш, ако много ти се лежи на стелката на шофьора, но резултата си мисля че много малко вероятно да се промени.
- x3la
Така, най-вероятно, за да стигна до кабелите и конекторите трябва да повторя действията на пича от линка по-долу.
Относно грешката с Navi-то сигурно трябва да се снабдя с оригинален set up disk, както чета и в друга тема във форума.
Тези дни ще пиша какво е станало.
- mapamop
Да, със забележката че отваряш жабката и дърпаш навън лайсната над нея с ръка. Т.е. започваш наопаки спрямо видеото. Отпадат ти драскотините по лайсната и парите за инструмента, работиш внимателно с "голи ръце". Кабелите на радиото мисля че частично се виждаха и май можеше да се стигне до някои от тях, ако махнеш жабката. Но в тази ситуация мисля че няма да се разминеш без да извадиш целия касетофон. Опитай да разклатиш тези които можеш да стигнеш през отвора на жабката, без да ги вадиш. Жабката се вади лесно - на 2 чопа е от двете страни, зад нея е филтъра на купето.
Определено. Или пълен клонинг. За диска не съм сигурен че мога да помогна - моята си е от обикновенните, без Нави.
- x3la
- Тук съм вещ - миналата седмица смених въздушния филтър и този на купето.
- Ще търся във форума дали случайно има някой колега, който има, ако не от нета или в краен случай при Дилъра.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 17 госта
