Изключване на пасажерския еърбег
- Регистриран на: 11 Яну 2019 20:46
- Автомобил: Verso
Привет на всички и моля за помощ... Изключвам предния/пасажерския еърбег на Verso 2012 посредством завъртане с ключа на заключващия механизъм. Този, който се намира в дясно отпред, видим при отворена врата. Но в момента, в който пусна/извадя ключа от него, автоматично се връща в положение на включен еърбег.
Успявам да задържа еърбега изключен само, докато държа ключа под напрежение в крайно ляво положение. Датчикът веднага реагира, но пусна ли или извадя ли ключа, всичко си е по старому.
Предполагам, че има още нещо, което трябва да направя, за да заключа в положени е "изкл". Може ли някой запознат да помогне с идея какво изпускам?
Благодаря и поздрави!
Мартин
Мартин
- gimara
- Благодарил/а: 20 пъти
- Получена благодарност: 31 пъти
Пробвай като не е на контакт да дадеш OFF. После на контакт трябва да светне, че е изключено.
- Автомобил: Verso
Пробвах на контакт, без контакт, на запален двигател, с основния или резервните ключове... винаги връща ключа на On. Сякаш има пружинка, която го държи винаги On. Затова се замислих, че вероятно има комбинация с друго действие, което да заключи ключа на Off. Има ли такова нещо или просто е счупен при мен ключа?
Поздрави,
Мартин
Поздрави,
Мартин
- Местоположение: Ст. Загора
Трябват явно 2 ключа, няма как запалването да е на ON, и в същото време да се завърти превключвателя.
Insert the key into the cylinder
and rotate to the “OFF” position.
The “OFF” indicator turns on.
(Vehicles without a smart entry &
start system: Only when the
engine switch is in the “ON” position.
Vehicles with a smart entry & start
system: Only when the “ENGINE
START STOP” switch is in IGNITION
ON mode.)
ON mode.)
- Автомобил: Verso
Благодаря, това го правя и минавам на Off. Но ключът за еърбега веднага се връща в дясно (On) положение. Каквото и да правя, не мога тряйно да го задържа на Off?!? Аз ли нещо бъркам?
Аз не мога да помогна, ако толкова е необходима тази процедура- достъп до кабелите и монтиране на някакъв бутон це-ка...
- Благодарил/а: 151 пъти
Да не би това да е направено умишлено - преди всяко пътуване да го деактивираш, и да няма задържане в ОFF позиция...
Защото ако беше обикновен ключ, не биха искали подаване на контакти и т.н.
- gimara
Пробвай: Завърташ ключа в положение OFF и в това положение го вадиш. Ключалката остава в положение OFF. На Корола Версо е така.
- Автомобил: Verso
Всичко е точно както Gimara каза Първото вадене на ключа беше голяма мъка, беше заял и трябваше много да се дърпа. След това обаче всичко се оправи Много благодарско!!!
Пръсни малко WD40 и ще започне да влиза мазно
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 47 госта
