Работа с пластмасови нитове
Благодарил/а: 149 пъти
Мнение от slowtraveler » 07 Апр 2019 12:23
Здравейте колеги,
Знам, че в Тойота няма много такива клипсове, но някой работил ли е с пластмасови поп-нитове?
Дали занитването може да стане с обикновена нитачка за метални нитове, или трябва специална?
Подкалникът на джипката е хванат с такива нитове, а искам да го сменя...
gimara
Благодарил/а: 20 пъти
Получена  благодарност: 31 пъти
Мнение от gimara » 07 Апр 2019 15:21
slowtraveler написа: 07 Апр 2019 12:23 Дали занитването може да стане с обикновена нитачка за метални нитове, или трябва специална?
Май трябва да е специална - ЦЪК
Обаче има и нитове с форма като металните - ЦЪК
Мнение от slowtraveler » 07 Апр 2019 17:55
То със специална нитачка е ясно, ама нямам такава, а и не ми се купува 'още един боклук' само за еднократна работа....
Нитовете трябва да са точно определени - не е правилно да ползвам други...
Ще пробвам да ги издърпам с клещи...
Мнение от Kiki » 07 Апр 2019 18:29
С нитачка за поп нитове не става ли?
Като гледам пластмасовите нитове много наподобяват алуминиевите.
Мнение от slowtraveler » 07 Апр 2019 18:32
Не съм пробвал, но гледам, че се различават визуално главите...... Пък и май нямам и за алуминиеви нитове нитачка:)
Мнение от Kiki » 07 Апр 2019 18:41
Главите нямат значение за нитачката, а стеблата на нитовете.
Мнение от slowtraveler » 07 Апр 2019 18:49
Имах предвид захващащата глава на нитачката, а не нита.... Навярно е с повече, но по-малки зъби за да не прерязва по-меката пластмаса...
Благодарил/а: 33 пъти
Получена  благодарност: 59 пъти
Мнение от Akima » 07 Апр 2019 21:19
Предлагам вместо да търкате клавиатури следния подход:
1.Снабдяваш се с парт номера на ОЕМ нитовете.
2.Снабдяваш се с парт номера на ОЕМ инструмента - нитачка.
3.Кратка разходка в интернет и откриваш снимки на "уреда".
4.По снимките преценяваме дали може да се побългари или си струва закупуването на този спец.инструмент.
Мнение от slowtraveler » 07 Апр 2019 23:09
Дали не съм го минал този път преди да търкам клавиатурата? :)
1. 06500911 , 164053
2-3 Изглежда като нормална нитачка, с малко по-различна глава
4. Тъй-като пластмасата е по-мека, предполагам че може да се 'мачка' и къса с клещи... Ама не съм сигурен на 100%... Това - като побългаряване... Иначе за 45лв има нитачка, ама за 2 нита ще ме е яд да имам още един боклук вкъщи tooth.gif
Мнение от Akima » 07 Апр 2019 23:20
На точка 4 си се запънал:
https://www.drive2.ru/l/494665059729932689/
Пистоны подразумевается затягивать спец инструментом. Они одноразовые. Ценник оригинальных пистонов 300р за штуку) Смешно да?)
ее номер Chrysler 06500911 можете сами проверить))
С учетом того что их надо дофига, они в порогах, и во всех подкрылках, итого примерно 30 штук. Если умножить на 300 это 9к)) 9к на пистоны, да они там с ума сошли в пендосии.
Короче идем на али и покупаем 100шт за 400р.
Спец инструмент тоже не нужен. Вставил пистон, надел на него накидной ключ на 8 и плоскогубцами вытянул язычок пистона, и всего делов.
Case closed. :whistle:
Мнение от slowtraveler » 07 Апр 2019 23:31
Ха, щастливци - само 8лв/броя.. Тук са 14лв/бр :)
С клещите е крайният вариант, който го обмислях, защото пластмасата е по-мека и би трябвало да стане...
Мнение от Akima » 07 Апр 2019 23:43
На мен ключе 8 + клещи ми се струва достатъчно адекватна идея - ще се закрепя подкалник все пак.
Като гледам как ги къса уреда не виждам смисъл:
И отново стигаме до максимата - "ако е тъпо и работи, значи не е тъпо".
П.С.Виждал съм подобен вид крепеж при гарвана на околовръстното - там само се натиска.
Мнение от slowtraveler » 08 Апр 2019 00:19
Клипсовете, които само се натискат не са толкова здрави - явно затова са ползвали нитове, пък макар и пластмасови...
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Оги » 08 Апр 2019 10:50
Ако частта, която се хваща с клеща за поп-нитове може да се хване /до около 2 мм/ би трябвало да стане и с такава за метални нитове. Не мисля че ще се скъсат със зъбите, защото последните са съвсем малки, а самите 3 зъба се самозатягат в конус и би трябвало да се скъсат в предвиденото за целта място след като отворят поп-нита отзад както металните. Истината обаче е в теста.
На места, където не се виждат само затова, че ще бъдат различни от другите бих решил проблема с по-здрави клипсове, каквито се намерят и едно свредло с техния диаметър.
Мнение от slowtraveler » 08 Апр 2019 11:39
Тези всичките се виждат по ръба на калника/веждата.
Така, че ще бъдат оригиналните... Оригиналните в относителен смисъл де - не по 14лв/бр от Мерцедес/Джип, а по 0.50-1лв/бр от Мицубиши, ама със същият парт-номер :)
И клещичките с някаква подложка (ламаринка или ключ) под ръка :thumbsup:
П.С. оригиналните явно са много здрави, защото съм натискал пластмасовата броня в снежни преспи - огъвала се е, но нитовете не мърдат.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 15 госта
