Рав4 - скърцане от дръжките на тавана
- Регистриран на: 13 Юли 2010 15:57
- Автомобил: Rav4 XA40 / 2l petrol engine
Весела Коледа на всички колеги от форума.
Паразитните шумове в Равката са може би единствената и слабост, която откривам до момента. Скръц тук, скръц там. Я се появяват, я изчезват.... винаги има нещо което издава звук в купето.
От известно време, може би с падането на температурите, започнах да чувам неприятно скърцане от двете страни в купето. Това се получава при странично клатушкане. Първо си мислех, че са пластамасите на страничните колони, но в крайна сметка се оказаха и 4те дръжки над вратите.
Някой от вас имал ли е подобен проблеми еветуално как го е решил?
Аз си мисля, че скърцат или механизма( прожини) в дръжките или щипките с които се закрепя към тавана. По-скоро е второто.
От някъде ако мога да ги отворя и да ги пръсна със смазка WD40 или подобна...Ако се махнат, после лесно ли се слагат обратно?
- Благодарил/а: 153 пъти
При мен се получават МНОГО паразитни шумове при студ... Прилича ми на гумите на вратите, които се усукват в студеното. Имам също един пластмасов спойлер, който почва да се обажда след леден дъжд, докато не се стопи леда...
Имам и едни ледени парчета, които се задържат под чистачките, и почват да скърцат и тропат по пластмасовата решетка за въздухозаборника...
Не винаги шумовете са отстраними. Вдигнат ли се температурите над 0С - настъпва тишина
Slow, не случайно казват, че колите са като жените..
По американските форуми колегите там се оплакват от същия проблем като този при мен. Скърцането е доста досадно и няма да се примиря с него.
Онзи ден с WD40 напръсках прожините и механизмните на един СИЛНО скърцащ разтегаем диван. Стана като нов. Така че според мен проблемът ще се реши по подобен начин или с уплътнение.
Не октривам видео или инструкции точно как се разглобява и сглобява дръжката
Въпросът е точната диагностика - да си сигурен, че точно от там скърца и защо скърца...
Защото баща ми на времето така сряза тапицерията на Шкодичката ни - скърцаше навярно от спукано купе.. От време на време... Накрая бащата хвана ножа, ама не откри нищо под тапицерията
За инструкцията - не е ли с обикновени два болта захваната (под капачки)?
Здравейте, няма много инфо за това как се разглобяват дръжките над вратите. това което видях и прочетох до момента излиза, че това е доста сложна операция при тойотите. Така е направено, че почти е невъзможно да се махнат капачките без да се повредят. При други марки коли е доста опростено- може да ги махаш и слагаш многократно, но при тойота е нещо като еднократно поставяне. Ако ги махнеш то трябва нови дръжки да слагаш. Направих и видео как скърцат, но във форума няма опция да се качва такова.
Отаказах се сам да ги оправям. Ще питам в Тойота гаранционно да ги оправят или сменят. Колеги от американските форуми са им ги сменяли с нови, но ефектът е бил краткотраен. Може би вътре щипките трябва да се гресират или нещо подобно....
Капачките нямат ли малко 'зъбче' пред които да ги захапеш за изкарване?
От двете страни имат по едно “зъбче” и с две отверки се напъват навън, за да излезе капачето. Това не е лесно, защото не е само капаче, а представлява нещо като щипка, която разтваря скобата, която държи дръжката за тавана. Та ... когато се напъне, пластамасата се изкривява и чупи
- Регистриран на: 10 Мар 2015 10:44
- Местоположение: Ловеч
Препоръчително е такива интериорни и екстериорни заигравки с пластмасови щипки да се правят в топло време. А твърде вероятно е със затопляне на времето и скърцането да изчезне .
Toyota Corolla E10 2.0D 1996 г.
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш )
Здравейте. Проблемът със скърцането на дръжките го реших. Приложени снимки. Идеята е да се сложи някаква малка подложка в основата, за да се упражни натиск. Аз пробно сложих парченца от клечки за зъби, но ще ги сменя с нещо по-малко и незабелижимо. Сами няма да можете да ги вкарате. Трябва да се използва пластмасов инструмент С който да отделите основата на дръжката от тавана и така да набутате подложка. Тези тънки клечки едвам ги вкарах.
Не изпозвайте отверка, защото ще повредите мекста пластмаса на дръжките.
Вече е пълна тишина в колата
- 7BBC9775-0CAC-41A4-92BB-3EB60360F4BE.jpeg (184.77 KiB) Преглеждано 2750 пъти
- 38B3A3E7-5833-4E6B-B34B-79520D4D92CE.jpeg (184.24 KiB) Преглеждано 2749 пъти
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 85 госта
