Avensis T25 2.0 D4D 116HP 2003 - парното не духа топло ?
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 34 пъти
- Получена благодарност: 68 пъти
Вижте за откачен въздуховод.
Трябва да свалите жабката.
Проверете и жилата.
Проверете и жилата.
- Регистриран на: 21 Ное 2017 10:00
- Местоположение: Silistra
Здравейте колеги. Аз също имам проблем подобен на вашия, ако не е и същия. Само на шофьорското място духа топло, а на пасажера само студено. 3 пъти я разглобявахме за клапи и моторчета, всичко отваря затваря просто не идва топло. Така и трите места ме насочиха към радиатор парно, което си е с хубава цена, за която не мога да си направя експеримента да сменя и да пробвам.
Някъде в тази тема видях, че питате дали се чисти - поне до колкото знам да. Чисти се с киселина до колкото разбрах на циркулация 8 часа. Аз не бих предприел това, поради факта, че тоя алумин от който е направено радиаторчето и тая киселина ... съвсем възможно е да потече (мое мнение).
Не съм пробвал да долея антифриз, но моя си е до горе.
Ще пробвам тая диагностика, която споменахте да видя за грешки.
Но като цяло събирам пари за ново радиаторче и се надявам да излезе наистина от него.
Здравейте, в тази връзка - и аз имам проблем с тези клапи и/или моторчета. Ако някой се наема да ми ги свали и профилактика срещу заплащане, да ми пише!
Toyota Т25 2003г.
Toyota Т25 2003г.
Toyota Avensis 2.0 VVTi - 2004г.
Добър ден! Много ще бъда благодарен, ако някой ми обясни как се стига до моторчето и клапана за лявата половина. Явно ще се наложи сам да си решавам проблема.
- Регистриран на: 06 Юли 2018 15:16
- Автомобил: Avensis T25, 2007, D4D 126hp
Колеги,
Има ли някой развитие по темата, че и аз имам същия проблем? Само, че при мен не духа климатика от страната на шофьора. Отскоро съм собственик на авенсис Т25 Д4Д 126кс, без климатроник.
Благодаря предварително!
- Регистриран на: 12 Окт 2017 16:30
- Автомобил: Тойота Авенсис Т27, 2.2 D4D
Да колеги,и аз бих се радвал на отговор по темата.Стана хладно и в половината кола духа топло,а в другата половина студено..
- Благодарил/а: 153 пъти
Ами чакаме вие да споделите развитието по темата... Явно предходните колеги не сметнаха за подходящо да уведомят за развитието на въпроса - дали са проверили предложенията, дадени в темата... И как са си решили проблема..
Проблема при мен изобщо не беше свързан с клапи. Имаше нужда от фреон. Като закачихме термометър на въздуховодите се оказа, че има няколко градуса разлика в ляво и дясно. Явно разликата от това, че питата на климатика е по-близо до навигатора.
При мен всички клапи се намират зад жабката. Моята кола няма климатроник и ако не ме лъже паметта има само 2 сервомотора, които управляват клапи. Забележете, че няма жила и т.н. Всичко се управлява електронно дори на обикновения климатик. След като свалих жабката (за 5-10мин работа) моторите много ясно се виждаха как се движат след като завъртя някое копче. Ако си с климатроник, предполагам, че и при теб моторите пак ще са зад жабката. Аз бих погледнал първо там. Виж кой за какво е. Използвай Mакс и Mин / Hi and Low, когато проверяваш копче за темперетура, за да си сигурен, че няма някой дефектирал темперетуран датчик да 'реши' да не премести сервомотора. Моя опит с такъв тип проблеми е, че повечето майстори предпочитат да не се занимават с такъв тип проблеми и човек сам трябва да се оправя.
Успех!
Благодаря колега!При мен се оказа един кабел,който беше излязал от машинката под жабката.
- Регистриран на: 30 Сеп 2018 19:25
- Местоположение: гр.Червен бряг област Плевен
Здравейте , колеги и аз имам проблем с климатика на Тойота Т25 2.0 116 2004 г.
Проблема ми е че както духа топло започва да духа студено .
Някой ако е имал сходен проблем или знае моля да сподели мнение .
Ами нали са споделени мнения по-горе...
Направихте ли си труда да проверите предположенията?
Да направих си труда , но не открих някой да има като моят проблем и да е споделил нещо .
- Регистриран на: 05 Окт 2018 23:51
- Автомобил: Toyota avensis d4d 116hp
здрасти колега аз мисля че имам като твоят проблем както духа горещо и изведнъж почва студено след няколко мин пак се пуска топлото и друго забелязах че докато съм в движение докато не вдигне поне 2000 оборота си духа студено като стигне или мине 2000 оборота почва да духа топлотоmilen_brunkov написа: ↑30 Ное 2018 19:59 Да направих си труда , но не открих някой да има като моят проблем и да е споделил нещо .
?!!! Та нали темата е точно за 'твоят проблем' - изчезващо парно.....milen_brunkov написа: ↑30 Ное 2018 19:59 Да направих си труда , но не открих някой да има като моят проблем и да е споделил нещо .
С една дума - проверили сте всички предложения по-горе? Съмнявам се...
Ако го бяхте направили, или поне споделили какво сте проверили, навярно вече щяхте да сте забравили за проблема...
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 90 госта
