Страница 4 от 5
Странно тракане под таблото - Avensis T25 2.0 D4D
Публикувано на: 06 Яну 2021 18:30
от mapamop
Аз лично използвах Carlube LM2 (от снимката). Причини:
- във времето по детската количка на хлапето, после по велосипедите и тротинетките му не се втвърдява и не гранясва. Дават я уж влагоустойчива.
- имах 2 тубички
- Стиснат съм повече от Чичо Скрудж
Всичко което във времето не клеясва и не се сгъстява лесно ще ти свърши работа. Въпросът е да е нанесена на слой който позволява контакт между контактната пластинка и графитната писта-енкодер.
Нямаш течаща вода, прахолякът е малко, няма и високи обороти и високи температури....
- SA02670-40.jpg (27.55 KiB) Преглеждано 7659 пъти
Публикувано на: 18 Авг 2021 12:08
от PlamenLukanov
Привет. Къде се намира това "централно моторче", което настройва топло/студено и как се сваля..? Кода на грешката е 41: AC/heater air mix flap motor
Публикувано на: 18 Авг 2021 15:36
от mapamop
Всичките моторчета на клапите на парното/климатика са в оранжево на картинката. AIR MIX-овете са двете оранжеви петна в долната част на картинката. Те са и единствените, които се свалят лесно. За другите 2 се сваля вентилатора.
Виж какво съм писал преди време 1-2 страници по-напред.
- Screenshot 2021-08-18 153519.png (153.87 KiB) Преглеждано 5632 пъти
Публикувано на: 18 Авг 2021 17:55
от PlamenLukanov
Благодаря колега. Моето тракане не беше откъм жабката, та залягах под педалите да свалям това откъм шофьора. Ето го и проблемчето на снимката
- IMG_20210818_161534.jpg (1.9 MiB) Преглеждано 5607 пъти
. Лепнах една пластмасова изрезка 1-2мм на корпуса така, че да подпира червяка да не се разхожда и го сглобих. Колкото изкара
Публикувано на: 18 Авг 2021 19:30
от mapamop
червяк може да си извадиш от всяко от трите моторчета (мисля), което намериш на сносни пари. Еднакви са по спомен. Подмени ли старата грес преди да затвориш?
Отвори и другото му "братче" - няма да е по-добре. При мен дясното се "разпя" миналата година по това време, лявото му дойде "гласа" май месец тая година ... Лявото се сваля по-гадно по мое мнение, че не мога да си вкарам и двете ръце в кухината.
Мисля че един приятел може да има останало някое моторче от тия. Драсни едно лично да не спамим темата тук. Вече може да пращаш лични мисля.
Публикувано на: 06 Окт 2021 16:12
от digitalpr
Привет, имам два подобни проблема под таблото на Avensis T25 2005.
Вдясно при пасажера се чува румолене все едно има мишка
, а вляво при водача е по-скоро скърцане на нещо въртящо се.
Има ли адекватно място където мога да отида и да решат проблема, без да ми изпочупят таблото, което въпреки че е на 15 години засега не скърца?
Публикувано на: 06 Окт 2021 16:20
от mapamop
digitalpr написа: ↑06 Окт 2021 16:12
Можеш и сам - махат се "сандъка" на жабката, откъм пасажера и една пластмаса в краката на шофьора. Другото е писано как се прави....
Общо 4 до 6 винта са....
Ако вече не се оправи - и там съм писал как се прави с частично разглобяване. При мен стана вече втора година не ми пука и скърца таблото, както и "мишките и бобрите" които "гризяха" нещо под таблото, не са се връщали да ме вбесяват.
Зависи буквално колко си смел, издръжлив на лежане по стелките и за шофьорската донякъде - колко са ти малки китките. Моите 2 не се събират зад волана в кухината на таблото.
Публикувано на: 06 Окт 2021 22:02
от digitalpr
Вероятно мога да, но нямам времето. Бих предпочел да платя на някой, но да знае какво прави.
Публикувано на: 06 Окт 2021 22:28
от mapamop
digitalpr написа: ↑06 Окт 2021 22:02
нямам времето
3-4 часа общо, за монтаж демонтаж и почистване, плюс рапидна отвертка 6мм или такава с накрайник за гайки 10. Включително времето за прочитане по диагоналния метод на тая тема. Ако все пак, не е добра идеята - някой от колегите в София да даде джокер...
Публикувано на: 08 Авг 2022 11:57
от digitalpr
Май дойде време да го отворя това табло, защото освен румоленето в двете крайни клапи, сега нещо яко тряка и зад волана. Като зъбно колело което приплъзва по червяк. За това, какво трябва да разглобя? Има ли момент в който трябва да падне цялото табло на колата, или се работи само отдолу? Авенсис Т25 2005
Публикувано на: 08 Авг 2022 12:20
от mapamop
digitalpr написа: ↑08 Авг 2022 11:57
Лявото моторче на клапата. Излезнал е червяка. Другото което може да ромоли е мотора на усилвателя на волана, но той трябва да спре по презумпция ако не пипаш волана. И излиза червена лапма на таблото ако не работи.
За тези откъм краката няма да се наложи да сваляш табло. За средната и горната вдясно се хвърля на земята вентилатора на парното - за него дали ще се гърчиш отдолу или ще свалиш горната част на таблото - ти си реши. От текущия опит открих че горната част на таблото се сваля и слага лесно и като че ли е по-лесно да го няма. Има 2 видии под километража, 2 видии под страничните духалки, маха се централната конзола с дисплея (2 видии), изважда се километража, развива се един крепежен болт на десния еърбег към рамата на таблото и излиза цялата горна част. Не съм разкопчавал десния еърбег - само мръднах таблото на седалките, за да ровя за кабелите на климатика.
Като цяло ако ще свалиш само двете моторчета долу вляво и вдясно - няма смисъл да хвърляш таблото навън. Оправи първо тях и после ако не изчезне тракането си мисли за другите.
Публикувано на: 08 Авг 2022 12:34
от digitalpr
От картинката, която си постнал по-горе:
Тракане като на зъбно колело зад волана - Това е от най-лявото оранжево петно, така ли?
Румолене се чува от най-лява и най-дясна клапа - за това трябва да сваля нявото петно и в средата най-горното петно, правилно ли разбирам?
Тоест вентиралатора трябва да падне при всички положения май.
Публикувано на: 08 Авг 2022 13:04
от mapamop
digitalpr написа: ↑08 Авг 2022 12:34
Двете най-долни оранжеви петна на схемата.
Не. Свалят се без вентилатора и таблото. За горните 2 петна вдясно на схемата се сваля вентилатора (и/или таблото евентуално).
Публикувано на: 09 Авг 2022 15:10
от digitalpr
Големи благодарности на
mapamop за отделеното време! Оправих тракането зад волана.
Свалих моторчето което се намира над педала за газта - 2 винта за кората, 2 винта за моторчето. Буксата ми отне повече време от самия мотор, трудно я извадих защото няма достъп за двете ми ръце.
Ето видео нагледно какъв е проблема - челото на червяка се е износило и той се движи по оста на моторчето. Стига до гранично положение в което излиза от ключа на моторчето и започва да трака докато не се върне обратно.
Залепих тънка пластмаса на корпуса срещу червяка, за да няма къде да мърда.
Сега не трака, ще видим до кога
Публикувано на: 09 Авг 2022 20:46
от Ruderford
digitalpr здравейте. Записахте ли поне номера на моторчето, кой модел е ? Примерно, номера на това в жабката, за микс топло /студено е :063700-8680 -9Н 3541....
