Топлото от парното не спира
li6o
Регистриран на: 09 Сеп 2020 14:46
Местоположение: елин пелин
Автомобил: корола версо
Мнение от li6o » 22 Мар 2023 10:24
Здравейте,имам Тойота Корола версия 2,2 136к.с. 2008г..Проблема е следния ,не спира да духа топло от въздуховодите.регулатора за температурата не реагира,дори на low пак духа топло.Къде да търся проблема?ще съм много благодарен за съветите
Благодарил/а: 159 пъти
Получена  благодарност: 580 пъти
Мнение от mapamop » 22 Мар 2023 15:19
Моторчето на клапата за смесване на въздуха не работи (SERVER SUB-ASSY, DAMPER (FOR AIRMIX), предполагаем каталожен номер: 87106-02030)
Чисти се ако не са заминали пистите на енкодера или не е повредено електромоторчето. Полезно четиво по темата:
viewtopic.php?f=22&t=32356
Самото моторче се сваля относително елементарно. Моргаджиите ги продават по 60-80 лева бройката на старо, за ново цената е стряскаща.
Не отговарям в теми, в които не съм задал въпрос.
Не отговарям на лични съобщения.
li6o
Мнение от li6o » 22 Мар 2023 18:57
Благодаря за инфото.пуснах само диагностика и изписа три грешки 21,23 и 41
TATI
Благодарил/а: 22 пъти
Мнение от TATI » 22 Мар 2023 19:56
00 No fault found
11 In-car temperature sensor
12 Outside air temperature sensor
13 AC evaporator temperature sensor
14 Engine coolant temperature (ECT) sensor
21 AC sunlight sensor
22 AC compressor clutch lock sensor
23 AC refrigerant triple pressure switch
31 AC/heater air mix flap motor, potentiometer
33 AC/heater air direction motor, potentiometer
41 AC/heater air mix flap motor
43 AC/heater air direction motor
