Странно тракане под таблото - Avensis T25 2.0 D4D
- mapamop
- Благодарил/а: 159 пъти
- Получена благодарност: 581 пъти
Ruderford,
Каква е идеята? Има ги в каталозите по номер на рама.
Геометрично ляво и дясно няма как да се объркат - "ни вла'ят".
Не отговарям в теми, в които не съм задал въпрос.
Не отговарям на лични съобщения.
- Регистриран на: 12 Май 2020 12:09
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Toyota Avensis II Wagon 2008
За съжаление и моята Avensis T25 страда от проблем със системата на парното. Разгледах темата и многото полезна информация, която вече сте споделили, но не намирам конкретно решение за моя случай. Дългата история накратко: преди време се получи въпросното жужене под таблото и отидох в сервиз за диагностика. Казаха ми, че има проблем с моторчето, което на снимките, качени от mapamop, се намира в долната част (да не ги копирам пак, надявам се, че ме разбирате кое е). Сумата за подмяна се оказа, че е много болезнена и известно време ми го слагаха да работи или само на топло, или само на студено. Но тъй като дългосрочно това не е решение, тези дни се заех да го свалям, следвайки този коментар: "В почти всички случаи се чисти, смазва се с грес и не го сменяш. Ако стигнеш до ново боли много джоба. Втора употреба ако намериш е спорно дали няма да е със същият проблем."
Дадох моторчето на човек, който се занимава с такива дейности, сервизирал е самото електромоторче вътре, сложил е грес на зъбните и червяка и е изчистил нагара по пистите. Днес монтирах моторчето обратно и вече има както топла, така и студена струя от въздуховодите. Но се появи нов проблем: от шофьорската страна духа само топло, без значение градусите на климатроника. Предполагам, че се е случило някакво разместане на клапите. Направих self check на системата и ми дава грешки 41 и 46. В нет-а ми излизат следните обяснения:
41: Air mix door servomotor circuit (passenger's side)
46: Air mix door servomotor circuit (driver's side)
Та сега аз ли нещо съм прецакал докато съм го свалял или това си е съвсем отделен проблем? И дали може да ме насочите как да го остраня? Ще съм много благодарен за съвети и като цяло благодаря на хората, които са писали детайлно в темата - определено е много полезно и ми спести време да сваля въпросната част.
- mapamop
А: не са закачени (плътно) буксите с кабелите И на двете моторчета
Б: грешката на новака - моторчето е препълнено с грес и енкодера не контактува със крачетата. Отваря се и се отнема греста докато остане тънък слой
В: разменени са лявата и дясната клапа. Еднакви са на външен вид, но вътре енкодерите са различни и траекторията им е различна
Г: при разглобяването моторчето е обърнато наопаки вътре в корпуса и му е обърнат поляритета и посоката спрямо работното положение
Д: рамото не е върнато при разглобяването на оригиналното му място и контактните площадки не лягат на енкодера. Респективно няма ток към електромоторчето
Е: при демонтажа сте прецакали рамената на клапите и ще се сменя "буре" на парното. Скъпо че се вади долна и горна част на таблото.
Ж: ако е ваден панела на климатика, който е и компютъра не е закопчана буксата откъм водача.
З: има изронени писти по енкодерите.
Харесай си причина .. или комбинация от причини. И си попълни коректно профила, къде из "България" се намираш. За Русе може и околностите може и да ти ударя едно рамо наживо. За по-далеч - каквото-таковата. Мога и работещи клапи да ти потърся при моргаджията ми, или да ревизирам твоите според зависи какво ще намеря вътре в тях, но това пак си е според зависи.
Ясни са 2 неща - ще трябва да се разглобят наново и двете клапи, и докато проработят ще изразходваш много от консуматива "БатаФмамата".
Може да напишеш още едно мнение, примерно в чисто новата тема "Грижа за доброто настроение", и евентуално да ми пиратиш лично ако сметнеш че има нужда.
Благодаря за подробния отговор и за описаните възможности. Относно местообитанието - в София съм. Не е невъзможно да се възползвам от предложението, но ще бъде една идея по-щадящо времето ако успея да го отремонтирам според напъствията.
Някои от причините изглеждат доста възможни. Например, прекаленото гресиране, защото момчето каза, че не е правило такова моторче преди и като го отвори пред мен, ми се стори, че има малко повече грес от желаното. Относно втората клапа - предполагам, че това е другото рамо, което се закача към това, което аз демонтирах? Ще пиша и на лично ако след този пост вече имам права за да мога да дам и малко повече контекст какво е 'пипано' по колата засега, за да можем да отпишем някои от опциите.
- mapamop
Сваляй клапите и ги бележи коя е свалена отляво и коя от дясно. Отвори ги. Виж снимките които съм пускал - свери моторчетата да не са обърнати. Надписа трябва е отгоре. Нагласи колелото с рамото на клапата както е по снимките в темата или в интернет.
Виж греста.
Закачи дясната на кабела вдясно. Ако не изчезне грешката закачи лявата там. Не пречи да висят на кабелите.
Виж греста.
- Регистриран на: 03 Юли 2018 09:54
- Автомобил: Avensis t25 2008г.
Таратор:
Имам питане: понеже на мен колата ми е с обратен волан и въздуховодите от моята страна, където е волана, не духат топло, къде да търся клапа?( До колкото разбирам, клапаните се намират в моторчето?) Под волана при педалите или и се се управляват от моторчета при жабката?
Дали имате възможност да поставите клип, как се свалят при педалите на Тойота Авенсис т25, че аз намирам само от към жабката! Благодаря!
Avensis, T25 ,фейслифт, automatic, 2008,hatchback
vin: SB1DR56L40E227396
- gimara
- Благодарил/а: 49 пъти
- Получена благодарност: 119 пъти
Картинки не може ли?
- mapamop
Шофьорската клапа и клапата за управлението на посоката на струята на десния волан се намират от дясната страна. Т.е. шофьорската. Нямам откъде да ти намеря кола с дясна дирекция в момента за да ти направя клип, и предполагам че ще намеря в Youtube същото което и ти си намерил.
Това което ти трябва да го свалиш и провериш е 87106J на картинката. Успех с демонтажа на еърбега в колената на шофьора, ще се сваля минимум горна част на таблото за да успееш да свалиш педала съединителя. Внимавай да му разбуташ центровката и работи на СВАЛЕН АКУМУЛАТОР.
Виж дали не може да се справиш легнал на шофьорската стелка бъркайки в тъмнината и теснотията.... Другото е неприятно дълъг панаир за поне цял ден.
- Парно RHD.jpg (114.63 KiB) Преглеждано 5540 пъти
Разбира се, че може
Таратор
Не на клипчето, колата не трябва да е с десен волан
А просто да видя, как го свалят от страната на волана, независимо дали е с лява или дясна дирекция.
- mapamop
Дал съм ти картинка горе, какво търсиш. Има 3 палеца/рамена на клапите на тази машинка. Успех с обратния монтаж - аз лично я мразя точно тази, и ми се повръща при мисълта че трябва да я сваля и да я върна обратно. Снимка на машинката има от мен на втора страница - намира се над синия кабел, под черната голяма букса със дебелите кабели на втората снимка от мнението ми. Свалена и със извадено зъбно колело я има на четвъртата снимка - моторчето със "триъгълната" пластина, надраскана с флумастер. Съветвам те да прочетеш внимателно и да осмислиш какво съм писал, преди да си се забъркал в неприятностите.
Педала на съединителя е коментиран тук:
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=17853&start=45
Здравейте, дали имате схемите къде са моторчетата на Аурис 2014 хечбек? Не духа към челното стъкло и зимата не може да се размрази... Имаше едно тропане в краката на пасажера, но него го реших като наместих зъбното колело. Явно рамото беше излезнало от улея по някаква причина, но там контролира само за крака и централни духалки. Горните не знам къде са.
- mapamop
Дай номер на рама, или си ги виж в каталозите. За разлика от Опелските каталози, на Тойотските всичко е "нарисувано" на схемата където се намира в автомобила.
VIN: SB1ME3JE30E058190
Търсих из темата за сервизните ръководства, но не успях да намеря за този Аурис. Благодаря за съдействието!
- mapamop
Не бъркай сайт-каталог за части със сервизно ръководство макар че и там ги има.
