Свистене от компресор Аурис бензин
Konstantin_
Регистриран на: 05 Окт 2020 11:18
Автомобил: Toyota Auris 1.6 бензин 2009
Мнение от Konstantin_ » 10 Юни 2021 11:56
От известно време имам странно свистене при загрял двигател и при ниски обороти на колата ми. Първоначално свистенето се чуваше само при пуснат климатик, но от скоро почна и без да го пускам.
Първо майсторът ми каза, че е от генерацията, но не беше това проблема.
След което ми казаха, че е компресора на климатика и смених лагера на компресора, но без абсолютно никакъв ефект.
Прилагам и видео от самия проблем.
Ако някой се е сглъсквал с подобен проблем ще се радвам да удари едно рамо как да го разреша.
Колата е Аурис 2009 бензин.
tora
Местоположение: Ст. Загора
Мнение от tora » 10 Юни 2021 15:25
Не знам, мога ли да съм полезен- едно разкачане на ремъка за кратко, да се елиминират въртящите се неща по него - генератор, ролка компресор или нещо друго от мотора евенруално.
Konstantin_
Мнение от Konstantin_ » 10 Юни 2021 17:39
tora написа: 10 Юни 2021 15:25 Не знам, мога ли да съм полезен- едно разкачане на ремъка за кратко, да се елиминират въртящите се неща по него - генератор, ролка компресор или нещо друго от мотора евенруално.
Лошото е, че свистенето изчезва след 2-3 минути, когато е спряла колата и най-силно се чува от предната дясна гума, а когато е отворен капака от там не се чува толкова силно звука.
А ако пробвам да разкача ремъка и след това я запаля няма да се чуе свистенето.
Надявам се някой колега да е имал идентичен проблем с моя
Filbor
Автомобил: Renault Zoe Intens 2021, R135
Благодарил/а: 11 пъти
Получена  благодарност: 31 пъти
Мнение от Filbor » 10 Юни 2021 19:58
Konstantin_ написа: 10 Юни 2021 17:39 ако пробвам да разкача ремъка и след това я запаля няма да се чуе свистенето.
Тогава проблем със самия ремък
viewtopic.php?f=29&t=11283&p=118861&hil ... BA#p118861
08.2014 - 11.2021 11.2021 - <Днес>
Konstantin_
Мнение от Konstantin_ » 11 Юни 2021 11:01
Filbor написа: 10 Юни 2021 19:58
Преди 4-5к км сменях ролки ремъци, дали е възможно да е това, тъй като мисля, че точно след смяната почна да се чува това свистене.
Има ли начин да го проверя?
Filbor
Мнение от Filbor » 11 Юни 2021 12:57
Проверка на пистов ремък:
Konstantin_
Мнение от Konstantin_ » 03 Юли 2021 10:36
Здравейте, проблемът беше решенен благодарение на Механика. Оказа се проблем с генерацията.
