Здравейте колеги, може ли да ми кажете какви са фаровете на Тойота Корола Версо 2005 г. (стъклени или пластмасови) и дали подлежат на избистряне?
Има оферти за избистряне на потъмнели фарове в нета. Благодаря!
Фарове на Тойота Корола Версо 2005
VW Golf 3, 1.8 mi, 90 к.с., 1993г.
Toyota Corolla Verso 2.0, D-4D, 116к.с., 2004г.
- gimara
- Благодарил/а: 20 пъти
- Получена благодарност: 31 пъти
Пластмасови са.
Благодаря за отговора!
Като стана на въпрос за фарове, някой да е виждал фарове за въпросната кола, които да са с лупи, а не само рефлектор? Или ако знаете някакъв вариянт да постигна изостреното светене като при фар с лупа? Търсих някакви тунинг фарове примерно за корола версо 2005, но не намирам нищо. Искам да направя светенето малко по целенасочено. Пробвах и с някакви по-специални крушки, но не се получава тази отсечена линия като при лупите.
- mapamop
- Благодарил/а: 84 пъти
- Получена благодарност: 267 пъти
Нещо такова, като на картинката?
Ще се наложи да сваляш/разлепяш стъклото на фара... После как ще го залепиш да не тече и да се поти, колко са качествени и добре фокусирани китайските боклуци... Все въпроси с неясен отговор.
Предвид на това че пред лампата имаш рефлектор като "шапчица", който ще се наложи да махнеш, минаваш на необратими промени. Никак не е невъзможно да ги съсипеш тия фарове и да се наложи да си купиш друг чифт.
Това го казвам от гледна точка на чисто новия фар "Депо", който сложих Януари месец и се оглеждам да го сменя - на къси свети в цветовете на дъгата, поти се и визуално габаритите ми светят със доста разсеяно петно, спрямо десния оригинален фар.
Лично аз съм много скептичен за резултата, освен ако не си намериш истински оригинални тела за ретрофит.
Линк:
https://www.aliexpress.com/item/32558103460.html
Картинка:
Линк:
Картинка:
Най-лесно е с китайските лупи но качеството на рефлектора е лошо. Без дневни светлини ще заминат много бързо. Друг е въпроса, че тук в БГ няма предлагане на качествени Н1 ксенонови крушки които да светят добре. Ако се слагат подобен тип лупи модификацията на фара не е необратима и винаги може да си го върнете в предишния му вид.
- mapamop
Погледна ли фара на Версото?
Това ограденото като се махне да не пречи на "фунията с лупата" после как се връща? H1/H7 доколкото знам са стандарти за халогенни крушки. Там фокусното разстояние и осветеността е различна от ксенона. Нормално е да няма качествени крушки, при липса на стандартизация за този цокъл на ксенонови крушки. Просто стандарта е китайски и изпълнението е китайско...
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 24 госта
