Колата е Тойота Версо 2010 г.
От известно време ми се появи конденз в десния фар. Като колата стои в гаража по-дълго време - изчезва. После като тръгна да карам и спра и загася фаровете - запотява се отвътре.
Появява се конденза и без да е валяло или да е мита колата, т.е има си влага вътре.
Чета по форумите, че има някакви вентилационни отвори на фара, които ако се запушат може да настъпи такъв проблем. Аз доста оглеждах и не мога да видя такова нещо. Някой може ли да ми каже къде точно са тези отвори за да ги проверя и отпуша евентуално ? И изобщо идеи как да се отърва от този проблем.
В нета намирам 2 крайни противоположни неща :
1. Облепят херметически всичко със силикон и затварят херметически.
2. Пробиват допълнителни вентилационни отвори за по-добра вентилация и изсушаване
Кой път е правилния ?
Благодаря предварително !
Конденз фар, Версо 2010г.
- Благодарил/а: 152 пъти
Ако свалиш фара би трябвало да видиш вентилациите някъде отзад по рефлектора...
Правилното е - да провериш да не би да се е отлепило 'стъклото' от рефлектора - там трябва да е херметично (за да не влиза влага/вода)...
Допълнителни отвори не бих пробивал - 'заводската' вентилация е достатъчна при изправен фар.
Пълната херметизация ако се прави, трябва да е със сух въздух... Което веднъж ще проработи (например продухваш с азот и веднага слагаш крушката и затваряш фара)... Ама при следващият път нали все пак ще вкараш външен въздух, което пак е предпоставка за конденз при застудяване... Т.е. според мен не е решение...
Изправният фар трябва да е водонепропусклив (да няма възможност стичащата се вода или пръски да влизат във фара през лошо уплътнение), и в същото време да се вентилира за да поддържа що годе еднаква влажност на въздуха вътре, както при външният въздух..
Имах подобен проблем с ляв фар.Допитах се до колегите от обявата във форума и това което ми казаха че е подало лепилото на стъклото се оказа вярно.Силиконирах от горната страна по цялата дължина,беще де разлепило и гуменото уплътнение към капака.Сега е наред и няма повече конденз.В моя случай идваше след миене и дъжд.Докато проучвах въпроса се натъкнах на случай при които влагата се образува под капака от например разширителния съд.При твоя автомобил не беше ли точно от дясната страна.Вентшлационни отвори има и не е необходимо да се разпробиват.Успех.
ПП.И водна помпа мисля бе отдясно.
Може ли да ми препоръчате в София читав майстор/сервиз, който да се занимава с такива неща и да ми премахне конденза от фара ?
Благодаря предварително!
Toyota Verso 1.8 VVTi 2010
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 82 госта
