Проблем с размекната/разтопена гума на бутона за багажника на Avensis T25(и не само) - решение
Предполагам, не само аз съм(бях) с този проблем, та ето и моето решение:
Стар бутон(само тази снимка не е моя, но забравих да го снимам в началото):
Малко кожа(нямах черна под ръка), моментно лепило и свободен час и се получава това:
Благодаря за идеята. Непочистените малки парчета от размекнатата гума могат да се почистят като долната част на бутона се натопи в бензин. Бензина ги разтваря и отстранява.
Чудесна идея, колега, благодаря ти.
Само да попитам как свали бутона, трябва ли да се сваля цялата пластмаса или само тия две тапички се махат?
Само двете тапички се свалят и се развиват винтовете - малко е зор, защото няма място, но с бит и малък раздвижен ключ става.
- Регистриран на: 18 Окт 2014 23:18
Моята гума също е размекната и за това си поръчах от амазон 2 броя гуми - в случай че скъсам едната. Цената за двете е 16 евро с доставката.
В събота се заемам да сменя моята. Ще ъпдейтна поста със снимки като приключа.
Имам обаче един въпрос: Колко време е необходимо да седи в бензина за да се разпадне разкапаната гума?
Toyota Avensis 2.0 d4d , 1AD-FTV, 2007, седан
При мен се получи за няколко минути. И вместо гума залепих с канаколит парче кожа.
При мен не се получи за няколко минути.
Опитах да сваля само бутона, развих го, опитах се да го издърпам, но номера ми пречеше. Не можах да сваля номера, защото е пломбиран и трябваше да режа пломба, а имах в ръцете си само една отвертка и едни клещи. Свалих кората на багажника, после свалих пластмасовата лайстна над номера общо 6 гайги, на удобни места, така че нямах никакви проблеми с клещите.
Свалих изцяло бутона. Почнах да махам черната гад и малко след това СЪЖАЛИХ 100 ПЪТИ, ЧЕ НЕ СИ СЛОЖИХ ЕДНОКРАТНИ РЪКАВИЦИ! Ръцете ми бяха целите в черно. Свалих задната капачка, за да демонтирам ЦК ключето, че на два пъти щях да скъсам кабела - остана само механиката на бутона. Залях я с лакочистител, почистих всичко. И по обратния ред всичко бе събрани и монтирано. Имам само снимка преди и след. Нямаше шанс да извадя телефона с лепкавите си черни ръце.
Резервната гума за бутон остана неизползвана, ако на някой му трябва да ми пише.
- Регистриран на: 20 Авг 2020 11:47
- Автомобил: Avensis 2007,2.2/150hp комби
Колега може ли линк на ЛС?Много гадно лепка тази гума.Как е качеството ба новата?
Сложете си парче кожа и става вечно:
- viber_image_2020-08-26_09-19-10.jpg (218.31 KiB) Преглеждано 6464 пъти
И аз се възползваха от инфото ,сложих кожа.Сега бутона си бачка много добре дано кожата да издържи .За свалянето на винтовете на бутона използвах бит и клещи.Ах тази гума колко е лепкава и гадна,нейното премахване беше най големия зор .
- Регистриран на: 03 Юли 2018 09:54
- Местоположение: London
- Автомобил: Avensis t25 2008г.
Бутон за багажника на Авенсис Т25
Здравейте! Вече става почти невъзможно да си отворя багажника!!! Лятото от големите жеги,не знам как така стана , но уплътнението на бутона за отваряне на багажника се е "стопило" ( износило и сбръчкало).
и сега търся бутона с уплътнението, може би е комплект и вървят заедно, нямам представа! Може ли да ми дадете номер на тази част и да ми дадете съвет от къде в София мога да си я поръчам или направо да ползвам Ebay??? Благодаря!
Avensis, T25 ,фейслифт, automatic, 2008,hatchback
vin: SB1DR56L40E227396
- mapamop
- Благодарил/а: 100 пъти
- Получена благодарност: 332 пъти
Сменя се само гумената част с подходяща гума или кожа. Бутона се промива. Мисля че някъде из гаража се търкаля един бутон. Хвърли едно частно да ровя ако не се оправиш.
След 1-2 часа като се прибера ще ти извадя номер.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 12 пъти
В aliexpress продават само гумичката.
Не го намирам, може ли да ми постнете продукта от алиекспрес?
С какво се промива!? Вода или спирт, водка?
