Страница 1 от 1
Avensis T25 2.0 1AZ - Втвърдяване на хидравликата
Публикувано на: 20 Яну 2020 09:14
от Vencisk
Привет,имам особен проблем с моя авенсис,моля ако някой има идея да помогне.Сутрин като запаля колата волана се върти с минимално усилие без никакви шумове,но колкото повече карам,толкова повече волана се втвърдява и малко преди крайно дясно положение се чува гаден звук като на стържене,и всичко се тресе даже и в краката ми.Сменена е хидравлична помпа с маслото,но без никакво подобрение .Ще съм благодарен ако дадете мнение.
Публикувано на: 20 Яну 2020 10:09
от Akima
Рейката вижте, огледайте каретата също.
Замислете се какво се товари при крайно положение на волана.
https://www.drive2.ru/l/513740212082312212/
Публикувано на: 20 Яну 2020 10:12
от mfandakov
Имал съм случай на запушен охладител на хидравликата,и след измиване добре на цялата система проблемите изчезнаха.
от Akima
mfandakov написа: ↑20 Яну 2020 10:12
Е39?
Публикувано на: 20 Яну 2020 10:18
от Vencisk
можеш ли да ми кажеш къде се намира този охладител
Публикувано на: 20 Яну 2020 10:26
от mfandakov
Akima написа: ↑20 Яну 2020 10:12
Е39?
Да
обаче колата на колегата дали го има.
Публикувано на: 20 Яну 2020 10:37
от Akima
mfandakov написа: ↑20 Яну 2020 10:26
При SAAB 9-3 прилича на цилиндричен морски таралеж и е ужас диагностиката му - ту се запушва, ту тече...
Публикувано на: 21 Яну 2020 21:09
от Vencisk
Точно този таралеж след консултация ще се рециклира.Като стане другия месец ще пиша за резулатата
Публикувано на: 11 Фев 2020 19:12
от Vencisk
Здравейте,искам да споделя,че след рециклиране на рейката проблема е решен
