Страница 2 от 2
Височина на Рав4
Публикувано на: 03 Юни 2018 22:33
от platinius
Явно няма спортна версия на този модел Рав4 III със стандартно по-ниски пружини...
Някой колега може ли да сподели, каква е височината отзад между най-долната част на задния номер (той ми се струва на-ниската точка) и земята или някакъв друг ориентир?
Не знам дали това е коментирано някъде, но тъкмо може да ги премерим... колко са високи
Височина на Рав4
Публикувано на: 03 Юни 2018 22:49
от skydiver
platinius написа: ↑03 Юни 2018 22:33
Аз по-скоро бих премерил между центъра на главината и арката на задния калник.
Ще ти даде по-обективна представа.
Височина на Рав4
Публикувано на: 08 Юни 2018 17:16
от platinius
Още един въпрос колеги, някой знае ли, дали оригиналните задни пружини на бензинова и дизелова Рав4 от този модел след 2006г. са еднакви?
Височина на Рав4
Публикувано на: 08 Юни 2018 21:41
от skydiver
platinius написа: ↑08 Юни 2018 17:16
http://www.japancats.ru/Toyota/
Пиши после дали са различни
Височина на Рав4
Публикувано на: 11 Юли 2018 09:13
от platinius
Според мен се оказаха еднакви, поне на пръв поглед. Пружината по средата на снимката е от дизел, другите две са от бензинов РАВ4. След смяната им, измерих разстоянието между задната гума и арката на задния калник, което беше около 13 см. Някой друг правил ли е измерване на височината?
Височина на Рав4
Публикувано на: 10 Сеп 2018 15:08
от platinius
Още един въпрос към колегите с RAV 4 III - от какво друго може да зависи височината на задната част, освен пружините? При мен изглежда, че колата е с няколко см. по - ниска спрямо другите?
Височина на Рав4
Публикувано на: 13 Сеп 2018 11:44
от jim_beam
Хмм, и моята е от тия ниските, наистина товарил съм я много, но не си спомням как е била в началото. Отстрани изглежда все едно е със спортно окачване. Наскоро сложих теглич, имам и тръби отстрани,фланци също но не вярвам те да оказват чак такова влияние. Спомням си, че навремето немците много се интересуваха да си слагат по-дълги пружини, за да вдигнат задницата. Може първите модели да са били по-ниски, моята е от тях. Възможно е и от товаренето да са слегнали. Имам чисто нови ориг. в мазето, лесно ли се сменят?
Височина на Рав4
Публикувано на: 23 Окт 2018 20:29
от mgrigorov
Колеги, някой ползвал ли е тези уретановите подложки, които се слагат в самата пружина. Повдигат ли колата или са само буфери. Питам, защото на реглажа ми казаха да повдигна колата с такива, за да изправя задните гуми, че сега са леко разкрачени. Става въпрос за Рав 4 2005г ХА20.
Височина на Рав4
Публикувано на: 23 Окт 2018 21:10
от skydiver
Дай снимка какво си харесал.
Като цяло мен ме притеснява факта, че променяш начина, по който пружината реагира, и оттам и поведението на колата.
Височина на Рав4
Публикувано на: 24 Окт 2018 14:39
от mgrigorov
Нищо не съм харесал. Просто попитах, дали някой е ползвал такива. Но това цялата тежест на колата да се понася само на две навивки подпряни със силикон не мога да го приема. Ще мисля за подложки под пружините евентуално.
Височина на Рав4
Публикувано на: 17 Фев 2019 19:25
от kovachevd
tolek написа: ↑27 Мар 2017 19:32
Добре, разбрах кара си я така и аз не тръгвам да търся под вола теле.
Незнам може би, защото преди няколко месеца имахме случка- звъни ми и ми казва че нещо тропа. Съответно аз не повярвах. Пребира се от Созопол в Бургас, взимам аз колата , излязох извън града и по едно време над 110. км се чува едно удряне от долу. Спирам почвам да оглеждам - нищо, ама нищо. И кой дявол ме накара да хвана болтовете на джантата на предна лява гума- ми 3 от тях със пръстите ги развих-нали се сещате с висока скорост какво става като изхвърчи гумата...По- късно разбрах каква им е цената и че са искали да ги крадат.
От тогава малко се вманиачавам.
Мерси все пак на колегите, коити писаха.
Лека и без авариина.
Не мисля, че е най-уместно да се проверява със 110 дали са ти завити гайките..... Защо не накара жена ти с детето вътре да вдигне 210, а ти да гледаш отстрани какво тропа? Мислете преди да равните нещо, МОЛЯ ВИ, колкото и да Ви е трудно....
Височина на Рав4
Публикувано на: 17 Фев 2019 20:05
Не толкова остро
Не мисля, че колегата е предполагал, че са му развити гайките...
Лично аз съм разбирал, че са ми развити гайките при движение с над 90км/ч по Аспарухов мост във Варна
Просто тогава внезапно се появи вибрацията...
Височина на Рав4
Публикувано на: 17 Фев 2019 20:37
от skydiver
Офтопик
slowtraveler написа: ↑17 Фев 2019 20:05Не мисля, че колегата е предполагал, че са му развити гайките...
Лично аз съм разбирал, че са ми развити гайките при движение с над 90км/ч по Аспарухов мост във Варна...
... а аз разбрах, че са престегнати при 140км/ч, когато 3 от 4те шпилки на предна дясна гума се скъсаха.
Височина на Рав4
Публикувано на: 18 Фев 2019 20:25
от jacob12
Привет
И аз забелязвам доста виснали джипки. Без да претендирам да съм експерт по окачването, ти трябват нови пружини. Аз не бих я оставил така. Някои коли чупят пружини ( няма да ги споменавам), като погледне човек каталога на Тойота са няколко вида - за дизел, бензин, ми се струва, със еърбеци на тавана и без еърбег на тавана. Към новите пружини е препоръчително да смениш подложките
Ето и номера на пружини, но по принцип справка се прави по шаси:
48231-42160 или 48231-42181
Подложка долна 48258-0R020
Горна: 48257-0R010 или 48257-0R020
Това е за 2007 година обаче
Може би и тази информация ще е полезна:
https://www.rav4world.com/forums/99-4-3 ... -info.html
https://www.rav4world.com/forums/99-4-3 ... stion.html
По висока отзад няма да се удря при задно паркиране, лично съм го изпитал, няма да удря и ауспуха
Успех
Височина на Рав4
Публикувано на: 18 Фев 2019 21:11
от jim_beam
Това за кой модел е колега? Освен тия неща сигурно има още работи за смяна, примерно защитните гумени маншони на амортисьорите отпред, при мен са на парцали.
Знам също, че окачването е много здраво, направено е да носи голям товар, 500-700кг ако не се лъжа, както и 2т ремарке.
Ето моята как изглежда, не мога да определя ниска ли е, мисля си че да:
- RAV4xa30 (Mittel).jpg (287.3 KiB) Преглеждано 5931 пъти
Ето и техническите данни на ХА30 за информация:
- Typenschein_RAV4_xa30 (Mittel).jpg (226.85 KiB) Преглеждано 5916 пъти
