[TPMS]Система за следене на налягането в гумите - Reset Tool
- biro
Телефона ги чете през OBD адаптер.
- Благодарил/а: 150 пъти
Подобно меню изкарва и Launch... Май от него преписвахме кодовете на iovkito
Но имах предвид, че не става само с 'идеята' да си инсталираш софтуера - трябва ти и хардуер, който да ги чете... Или пряко, или през автомобилният модул...
През автомобилният модул поне на iovkito обаче излизаше само налягане без температура... Не знам дали оригиналните датчици изпращат и температура... Китайците изпращат
- peterhr
- Регистриран на: 31 Яну 2007 12:24
Да, наистина много прилича на него. 10xwizarda написа: ↑10 Ное 2021 23:26 Приложението трябва да е carista, Carista OBD2.
Не съм го ползвал никога, само съм чувал за него...
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
Здравейте,търся помощ,за обучение на датчици за налягане на гумите за рав4 4генерация.За София.Свети ми постоянно индикацията.Мерси. И да попитам багажника ми е електрически с бутон,амортисьорите дали се рециклират или нещо подобно,че имат луфт и тракат на дупки.Мерси
Здравейте интересно, че работещите ми датчици на аурис ги сложих на не оригинални джанти на тойота и лампата постоянно свети , ресетнах с копчето, но пак свети, явно си иска оригиналните джанти
Не, нещо е объркано... Никой сензор не си иска 'неговите джанти'...
- ico1
- Регистриран на: 22 Окт 2014 18:09
- Местоположение: Асеновград
- Автомобил: LEXUS RX 450hl
- Благодарил/а: 20 пъти
- Получена благодарност: 23 пъти
Дано на са ви счупили някой датчик при демонтаж ,монтаж.
LEXUS RX450hl
- Регистриран на: 07 Мар 2021 20:37
- Автомобил: TLC 5.7 V8, 2008
- Благодарил/а: 5 пъти
И при мен се получи нещо подобно. След смяната на летни и зимни гуми на Лексуса единият датчик спря. Бях готов да обвиня гумаджията, но след няколко дни се възстанови показанието му.
След време пак изчезна за постоянно. Малко след това - още един датчик. Отдавам го на времето - колата е 2007 г. и със сигурност са оттогава.
Купил съм си нови - оригинални и чакам да дойде време за смяна.
Lexus LS 460, V8 / 2007
CHR 2.0 GR Sport, 2023
- itzoa
- Регистриран на: 24 Юни 2022 22:49
- Местоположение: Габрово
- Автомобил: Yaris Cross Hybrid
- Благодарил/а: 49 пъти
- Получена благодарност: 32 пъти
Някой налагало ли му се е да оправя спукана гума с комплекта за залепване? Има ли вероятност да се прецака датчика от течността?
- mapamop
- Благодарил/а: 90 пъти
- Получена благодарност: 285 пъти
Химията като се разлее по цялата повърхност ще облее и датчика. Или поне контролния отвор през който си мери налягането на въздуха. Гарантирано после няма да го изчистиш, ако е с конструкцията на датчиците на Инфинитито на братовчеда.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 9 пъти
- Получена благодарност: 57 пъти
Аз го пробвах преди седмица. Спуках си едната гума до Бургас и нямаше какво друго да направя. Имаше някакъв ефект, но пак изпускаше, все пак успях да стигна до един гумаджия и я оправиха. На рав4 имам резервна гума и никога не бих ползвал пяната.
Колеги,
Все пак какво е решението за аурис фейслифт 2015, имам 2ри комплект железни джанти без датчици, и предполагам жълтата лампа ще светне.
Някой намерил ли е читаво решение, което не включва безумните цени на тм ауто?
There is no dark side of the moon. As a matter of fact, its all dark!
- FearSoft
- Благодарил/а: 39 пъти
- Получена благодарност: 54 пъти
Възможно ли е CH-R хибрид, 2022 г. модел да няма памет за втори комплект TPMS-и? На сина ми в Германия зимата му смениха гумите, в комплект с датчиците, програмираха ги, а сега, като си е сложил летните - греда! Няма ги. И е трябвало да ходи за програмиране, 20 €. Или и там работят некадърници, или просто искат да цакат с по 20 евро...
И друго питане. Предвид горния казус, сега се е замислил да си вземе Техстрийм, намерил го е в Амазон за 50 €. Само това ще му свърши ли работа или му му трябва и някоя OBD-II диагностика, като Autel, примерно? Намерил е също и някакво приложение Carista, дали с него ще стане програмиране/клониране?
- mapamop
Да кажем че ще ти намеря по-евтина оферта от тази, и няма кой да я бие (каквото и да имам предвид под това. Ако се колебаеш със разгадаването на смисъла ми пиши на лично). За Техстрийм ще му трябва и "кабел" - виж оная тема дето съм я писал, и си потърси цени. Ако искаш може и да ти дам разни жокери на лично, за да не правим реклама на разни китайски стоки. Ще му трябва и лаптоп. За ЕЛМ327+Carista/OBD Facile и подобните съм дълбоко скептичен че изобщо ще прочетат нещо повече от стандартните стойности на горивния компютър. Поне при мен на дъртата и относително проста като комуникационна архитектура кола, не излизат ABS и SRS Airbags. Със разни играчки от рода на Launch, ThinkCar, ThinkDiag, Mucar (последните 4 са дефакто почти едно и също откъм хардуер), Delphi резултатите могат да варират във брутално широки граници. Границите са между "работи донякъде" и "тъпия китайски боклук преби копютъра за Нещо_си", или "тотална греда".
- venciru
- Регистриран на: 09 Юли 2020 15:21
- Автомобил: Corolla 1.6 CVT 2020
- Благодарил/а: 45 пъти
За CHR не зная. но на моята Корола 2020 има записани два комплекта джанти ли по скоро датчиците им.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 50 госта
