"Виене" при въртене на волана
jorsto
Регистриран на: 03 Авг 2021 04:06
Автомобил: РАВ 4, ХА1, 1999 г.
Мнение от jorsto » 06 Авг 2021 02:31
Здравейте, от около седмица забелязах следния проблем:
Когато въртя волана на място при запалена кола се чува нещо като "виене" и колкото повече се завърта към крайно положение виенето се увеличава?!
Чува се и в движение при по-рязко завъртане на волана, но е доста по-слабо.
Колата е РАВ4, 1999 г., дълга база, 5 врати, бензин.
Дайте съвет какво може да е...
Благодарил/а: 159 пъти
Получена  благодарност: 580 пъти
Мнение от mapamop » 06 Авг 2021 07:46
Хидроусилвател.
Кормилна рейка.
Не отговарям в теми, в които не съм задал въпрос.
Не отговарям на лични съобщения.
Благодарил/а: 338 пъти
Получена  благодарност: 367 пъти
Мнение от slowtraveler » 06 Авг 2021 08:43
Или ремък/ролка :)
nachev07
Регистриран на: 11 Сеп 2021 18:12
Местоположение: Казанлък
Автомобил: Тойота авенсис
Мнение от nachev07 » 20 Дек 2022 11:43
Здравейте , имах същия проблем. Смениха ми ролката. Виенето намаля осезаемо,но все още се чува леко. На какво се дължи това? Не смених ремъка, защото беше видимо здрав. Ще се радвам ако помогнете
Мнение от slowtraveler » 20 Дек 2022 11:51
Трудно е да се отговори на такъв въпрос... Винаги има шум при въртящи/движещи се механизми - вие сами трябва да се ослушате откъде 'вие'.
И ако имате известен опит - да направите оценка дали това е нормално виене, незастрашаващо експлоатацията, или трябва да се вземат мерки...
Лично аз бих сменил ремъка при смяна на ролка - все пак е бил износен... Ама вие си знаете... Не че задължително това ще спре виенето - може да е от нещо друго...
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Получена  благодарност: 154 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 20 Дек 2022 11:54
Тая хдравлика да и се смени течността ,че понякога помпата вие и цвили заради това
