Грешката е моя - не съм видял, че има дълъг скрол списък, а само първите 'италианки' в списък....
[TPMS]Система за следене на налягането в гумите - Reset Tool
- Благодарил/а: 157 пъти
- Регистриран на: 20 Фев 2017 09:36
Нещо много се разводни темата... В заглавието пише за RESET TOOL за TPMS. За мен лично би било много полезно да разбера има ли колега, който да се е сдобил с такъв RESET TOOL за TPMS. Ако да - от къде и на каква цена?
Toyota Avensis 1.8 Valvematic CVT 2014
- wolfram
- Регистриран на: 31 Авг 2016 18:44
- Автомобил: Toyota Auris E18 2016 136 VVTi
Здравейте на всички. Изчетох внимателно всичките 11 страници в тази тема досега и май оставам с впечатлението, че трябва да си купиш всичко от Тойота за Н брой пари, за да ти е лесно и за да си ОК със зимен копмплект джанти.
Аз имам само едно запитване:
Ако намериш например втора ръка/ударена кола като твоята или от твоята година поне (примерно Корола/Аурис за мен), и купиш само джантите, възможно ли е само да им се пренастроят датчиците в Тойота, и така да стане работата?
И например: https://www.olx.bg/ad/16-dzhanti-5h114- ... 40206293af
или https://www.olx.bg/ad/originalni-zhelez ... 40206293af
С джанти от Хюндай или Киа може ли да стане подобно нещо? Само запис на датчиците в компютъра, т.е. хюндайските джанти да бъдат запаметени като втори комплект и съответно да не светка лампата?
- biro
- Получена благодарност: 73 пъти
Твоят аурис не поддържа втори комплект датчици, трябва да ходиш в Тойота за пренастройване при всяка смяна на джанти.
За съвемстимост между марките нищо не мога да кажа, би трябвало да е възможно.
Датчиците са мнооого модели, и трябва да са от модела за твоя автомобил - само той ще бъде 'чут'....
Въпросът е, че 'много пари' е нещо относително... Предполагам 300-400лв за оригинални датчици, които издържат около 10г... И 10г нямаш притеснения и проблеми...
Алтернативата - там вече незнайно колко пари и незнайно колко честа смяна...
Датчици на старо - същата работа - батерийката издържа около 10г на оригиналните.
- wolfram
Ясно. За съжаление явно щв си сменям само гумите на този етап. Благодаря за бързите отговори
Относно китайските заместители - за Джипа имахме доста спорове на тази тема - доста народ (руснаци) бяха накупили китайски евтини датчици...
Резултатът бе непредвидим - някои не тръгнаха въобще. Други тръгнаха след напомпване на гумите над 3.5 атм.... Трети тръгнаха само след въвеждане в компютъра (иначе джипа сам си ги разбира кой датчик на кое колело си е)...
Имаше и щастливци, на които Джипа чу датчиците от раз...
Аз си реших въпроса с вземане на 4 датчика от оригиналния производител на датчиците по парт-номер и всичко си тръгна безпроблемно... И нямах проблеми 5г докато продам автомобила. При мен струваха около 120лв/бр...
- Регистриран на: 04 Мар 2014 06:41
- Автомобил: Toyota Auris Touring Sports Hy
- Получена благодарност: 11 пъти
Здравейте колеги!Колега wolfram,веднага отговарям на твоя въпрос.Аз карам Аурис 2016 и го купих с летни гуми и 17 цолови джанти.За зимен комплект си купих 16 цолови лети джанти комплект с датчици(300лв. всичко) от корола 2016г. катастрофирала.Купих си зимни гуми отидох в Тойота, монтираха гумите и добавиха датчиците в компютъра на колата.Твоята кола също може да подържа два комплекта.Сега си сложих летните и от бутона в жабката си прехвърлих на летния комплект гуми без да се ходи в Тойота.Гледай колата,от която взимаш джанти с датчици(Аурис/Корола, напълно съвместими) да е 2016-2019г.
Смело давай и успех
Смело давай и успех
Toyota Yaris 1.3 VVTi 2003
Toyota Auris Touring sports 1.8 Hybrid 2016
- wolfram
@xtratime Каква приятна изненада значи в такъв случай започвам да търся активно стоманени джанти с комлекти датчици.
Може ли да дадеш малко яснота за този бутон в жабката какво точно прехвърляш като информация?
Жив и здрав!
Жив и здрав!
Здравейте прочетох цялата тема за датчиците. Някой знае ли как стои въпроса за аурис 2015 луна, гумите са 205/55 R16. Може ли да се кодират още 4 датчик a и да станат общо 8. Писано е за аурис 2016, че става. И как става поставянето на датчика, лепи ли се или по друг начин се слага. Благодаря ви.
- biro
Датчикът се поставя в отвора за вентила. 2015 е преходна за аурис. За кой модел питаш? Последния аурис ако е (преди да го спрат от производство) има възможност за 8 датчика. Ако е модела 2013 до 2015 само 4 датчика.
А нивото на оборудване луна дали не играе някаква роля. Ауриса е от по стария 2013-2015 г. за съжаление.
Ако има колеги с аурис 2013-2015 нека кажат мнение колко датчика са и как процедират със смяна на зимни и летни гуми, благодаря ви:)
- biro
Няма значение нивото.
- Регистриран на: 25 Ное 2019 19:41
- Местоположение: Gütersloh
- Автомобил: Toyota Yaris 3
Здравейте колеги, искам да попитам ако си карам колата без да обучавам датчиците за наляга в гумите дали ще има пролем? Или ще свети само лампата?
