Размери на ДЖАНТИ за Toyota - Справочник.
Здравейте, планирам втория комплект гуми и джанти, да е със същия размер 17/7J.
hristovk
- Регистриран на: 28 Фев 2020 17:43
- Автомобил: Toyota Corolla 1.6 VVT-i
В общи линии почти нищо не разбирам от джанти, даже имам едни 17-ки които ще пускам тези дни за продажба, но не съм наясно с някои от параметрите
. Та, гледах в OLX за евентуално втори комплект за автомобила от подписа ми и намерих едни R16 4x100 ET43 6J, централен отвор 63.4мм. Според по преден пост в темата за моята Корола джантите трябва да са 4 x 100, ЕТ 35-38, централен отвор: 54.1, за "J", което мисля е ширината не съм сигурен. Предполагам тези от OLX няма как да паснат при мен (уж ги дават и за Тойота, но не пише кои модели)?
И въобще, ако някой може да даде съвет в кои от параметрите може да има някакви отклонения (примерно при мен става ли и 6J и 6.5J, центр. отвор допуска ли въобще някакви девиации и т.н.) и в кои не, ще бъда много благодарен!
Toyota Corolla E12 1.6 VVT-i, 2006 г.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
В общи линии централен може по-голям от твоя, но джантата ще ляга и центрира по шпилките, а не на главината. Ширината е според гумите, които ще слагаш. Важното е болтовете да са правилната конфигурация, което при теб е така. Тези които си намерил имат малко по-голямо ET от препоръчаното, т.е. джантата ще седи една идея по-навътре в колата. Иска се проба на място за евентуални проблеми. Ето нагледно - https://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator#
hristovk
Много благодаря, WoLF! Калкулаторът е супер, но както си писал ще е най-добре да се пробва. Сетих се, че преди години карах от време на време един Форд Фиеста (не беше мой) и беше с гуми по-големи от препоръчаните. При маневриране дори на непълен ляв/десен яко опираха в кори/калници, също при преминаване върху легнал полицай се удряха в шасито..
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 31 пъти
Добре е пробата да се прави с полезен товар - хора и пълен багажник...
miroslavmin
- Регистриран на: 29 Сеп 2018 20:44
- Благодарил/а: 11 пъти
Здравейте колеги.
Прочетох темата и главата ме заболя от цифри и сметки
Та колата е Корола Версо 2007 и искам да взема ляти джанти на които да монтирам препоръчаните гуми-205-55-16.
Намерих джанти-16"-5х114,3-6,5j-ET-40 с централен отвор 70,1.
Разбрах,че централния отвор се оправя с втулки,но при мен ЕТ-трябва да е 45,и новата джанта ще излиза с 5мм.навън.Проблем ли е?
И трябва ли да гледам нещо специфично в леглата за болтовете?Старите от стоманените ще станат ли или и болтовете евентуално се сменят?
- ufer
Колега, най-добре иди при професионалист. Има огромно разнообразие от джанти и болтове. Някои производители на джанти ги правят да се захващат с оригиналните болтове на съответните модели коли. Други предлагат свои или други болтове, обикновено по-дълги. Когато купуваш нещата от свестни фирми към тях има един сертификат (при немците АВЕ), с който се доказва за кой модел кола са подходящи. Никой не може да ти каже така, кое става и кое не става, без да го вижда и премери. Затова се въоръжи с търпение: смятане, смятане, смятане и после проби, много проби, ако искаш да ти е мирна главата...
miroslavmin
Да благодаря за отговора.Ходих при гумаджия и най-вероятно ще трябват и нови гайки,което си е доста допълнителна инвестиция.
- ufer
Болтове или гайки? Освен това 5 мм в техниката може да е и много, и малко. В някои държави се раздуват калниците навън, ако това не е единственият проблем, разбира се...
Здравейте колеги,
Въпросът ми е следния...
Собственик съм на Авенсис 2004 година комби. Мога ли да й сложа 18” джанти 8j et35 ? Размера на гумите съм го сметнал, да отговаря на размера зададен от пройзводителя.
Благодаря предварително!
- WoLF
Щом си сметнал гумите с диаметъра няма да имаш проблеми но това 8j може в завоя да опира. Иска проба или друг запалянко със същите
Ами 205/55/16 отговаря на 225/40/18... но точно това с опирането ме тревожи. Макар, че всъщност, това ет е по изнесено и е възможно да компенсира ширината. Ако има някой колега, който го е играл този филм, да споделя...
miroslavmin
Колеги,тази джанта разпознавате ли я от кой модел е ?Искам ги за Корола Версо 2007
16 инча,114.3 гайки,6.5J,ЕТ 44.Ще мога ли да монтирам гуми-205.55.16?
- Screenshot 2020-05-18 at 17.43.31.png (909.98 KiB) Преглеждано 8980 пъти
- WoLF
geniya
- Регистриран на: 17 Авг 2014 08:38
- Местоположение: Асеновград
- Получена благодарност: 9 пъти
Гледам по Аутодата дават за Рав4 ХА30 могат да се монтират 3 вида гуми 6,5Jx16, 7x17, 7x18.Тъй като зимата мисля да карам с 215/70/16, купих джанти 6,5Jx16.
Никъде не можах да намеря колко трябва да е офсета на джантата, на алуминиевите ми също не пише никъде.Железните ги взех и ги сложих отпред за проба никъде не опират, уж седят добре като леко са по-навътре спрямо алуминиевите 17".
Какви гайки да си взема за железарките?
И друг въпрос имам за който се сетих.Когато сложа 215/70/16 на железарките, а резервната ми е 225/65/17, проблем ли ще е ако стане нещо и сложа резервната да я търкалям?
- djanta.jpg (303.58 KiB) Преглеждано 7541 пъти
