Размери на ДЖАНТИ за Toyota - Справочник.
- Регистриран на: 12 Окт 2017 16:30
- Автомобил: Тойота Авенсис Т27, 2.2 D4D
Здравейте!Тръгнал съм да си търся резервна гума-патерица за колата.Автомобила е Авенсис Т27,2009г.,комби,2.2D4D.Колата е с размер гуми в момента 215,55,17.От това,което намирам като инфо за джантите то новата джанта трябва да е 17цола с междуболтово разстояние 60.1. Останалото е 5x114.3, 7Jx17 ET45. Може ли някой само да потвърди,че не греша с размерите? И ще съм благодарен някой ако има предложения откъде да взема нещо сносно?Благодаря!
- WoLF
- Благодарил/а: 249 пъти
- Получена благодарност: 112 пъти
60.1 описва диаметъра в мм на отвора за главината, 5х114.3 описва пет болта с разстояние 114.3мм между два не съседни болта(междуболтово разстояние), ЕТ45 описва отстоянието в мм на средата на джантата от прикрепящата повърхност(частта от джантата, която се заболтва към главината на колата).
Всичко това само информативно, цитирания размер е правилен. Не мога да потвърдя, че колата събира пълноразмерна гума...
- biro
Само да допълня 7J е дебелина на джантата, което не отговаря на патерица.
- Благодарил/а: 150 пъти
114.3мм не е разстоянието между два несъседни болта, а диаметърът на окръжността, преминаваща през центровете на отворите за петте болта...
И да - 7J си е доста широка джанта (7 инча ~ 17.8cm ширина )
Дали няма да стане и 16" джанта (патерицата винаги се слага на мястото на задно колело на тези автомобили)...
Благодоря за мненията на всички!В бързината съм написал малко глупости,но както и да е.А иначе и 16-ка е ок като вариант.Остава само да намеря подходяща,че на тези които се продават масово ЕТ е 45,а на мен ми трябва доколкото виждам 39 за 16-ка гума.
Офсетът (отместването) ET върви ръка за ръка с ширината на джантата, а не с диаметърът и...
Т.е. при едно и също J трябва да е съответното ET. При друга ширина на джантата - обикновено се променя и нужното ЕТ...
- WoLF
Забележката приета, пустите 4ри болта са ми останали в главата от едно време...slowtraveler написа: ↑24 Юли 2019 12:07114.3мм не е разстоянието между два несъседни болта, а диаметърът на окръжността, преминаваща през центровете на отворите за петте болта...
Благодаря за помощта и разясненията на всички!Много ми помогнахте!Надявам се скоро да намеря търсенотоslowtraveler написа: ↑24 Юли 2019 15:26 Офсетът (отместването) ET върви ръка за ръка с ширината на джантата, а не с диаметърът и...
- Регистриран на: 04 Мар 2014 06:41
- Автомобил: Toyota Auris Touring Sports Hy
- Получена благодарност: 11 пъти
Привет,колеги!
Карам Аурис 2016г.(хибрид ако има значение).В момента съм на 17 цолови джанти но за зимата ми се иска да мина на 16цолови.От информацията от ръководството и от изчитането на тази тема разбрах,че центр.отвор е 60.1, болтовете са 5х114,3,за 17цоловите ширина 7J,а за 16цоловите 6.5J.Притеснява ме ЕТ,защото не успях да разбера какво трябва да е за 16цолови джанти.Другият ми въпрос е,джанти от Корола 2016г. дали ще станат?
Toyota Yaris 1.3 VVTi 2003
Toyota Auris Touring sports 1.8 Hybrid 2016
- Регистриран на: 18 Юли 2019 15:28
- Автомобил: Avensis 2.2 D-Cat, 2009 T27
Здравей, аз търся същото нещо, но нямам успех засега. Имам Авенсис Т27, 2009-та, комби, 2.2 D-cat, 150 к.с., която купих наскоро, но няма резервна гума. В момента е с алуминиеви джанти и гуми 215/55ZR17, но ми се иска да намеря и купя поне патерица, а така и не разбрах каква трябва да е като размер.Pirgos написа: ↑24 Юли 2019 01:48 Мнение от Pirgos » 24 юли 2019 01:48
Пробвах една T125/70/R17 4Tx17 ET39, но не пасна. Изчетох постовете тук, но се загубих по едно време
Ти намери ли джанта?
Avensis 2.2 D-Cat, 2009, T27, 150 кс
- biro
Що не пасна? Междуболтовото разтояние ли е различно или опира в спирачките?
Не,още не съм намерил нищо...продължавам с търсенето...beccherelli написа: ↑13 Авг 2019 16:01Здравей, аз търся същото нещо, но нямам успех засега. Имам Авенсис Т27, 2009-та, комби, 2.2 D-cat, 150 к.с., която купих наскоро, но няма резервна гума. В момента е с алуминиеви джанти и гуми 215/55ZR17, но ми се иска да намеря и купя поне патерица, а така и не разбрах каква трябва да е като размер.Pirgos написа: ↑24 Юли 2019 01:48 Мнение от Pirgos » 24 юли 2019 01:48
Не успя да влезе дори, като че ли междуболтовото ѝ разстояние се оказа по-малко отколкото е на моята.
Учудих се, защото навсякъде чета, че такава Авенсис като моята е 5x114.3, дори го измерих, че е толкова, но е възможно да не съм го измерил правилно.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 60 госта
