Рав 4 ХА20 преден тампон на заден носач грее
- Регистриран на: 09 Сеп 2017 19:16
- Автомобил: Rav4 XA20 2.0vvti/LPG
Здравейте. Имам проблем с предните тампони на задните носачи и по-скоро с десния. Случката е следната. При изкачване на продължителен баир 3-5км започва да мирише на изгоряла гума. Преди да разбера, че е от тампоните се уплаших, че тогава и ремаркето бях закачил и за първи път го карах извънградско.В последствие я качихме на подемник и видяхме, че въпросните тампони имат по една гумена шайба между ухото на купето и носача. Та въпросните шайби се трият в ухото до такава степен, че зпочва да мирише. Това се случва само при изкачване, при спускане и градско няма и помен от миризма. Ако трябва с щанга да преместиме носача до такава степен, че да започне да трие, трябва доста сила и дълга щанга. Проверихме всички тампони на задницата и всичко е здраво. На реглаж минах есента, но пак ще я закарам да я проверят. Някакви идей и предположения да имате за проблема ?
След кратко проучване се оказва, че всяка Рав4 ХА20, която е с проблем в реглажните винтове и е поразкрачена отзад го има този проблем и рано или късно ще започне да мирише на гума.До сега гледах три Равки и трите имаха следи от триене, а само едната миризма както при мен. Решението е смяна на всичко по задното окачване като тампони щанги и реглажни винтове. Ако иска някой колега с изправени колела да погледне неговите тампони и да каже дали има триене и при него.
По-скоро омекналите пружини довеждат до "разкрачване"...
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 47 госта
