Хъркане на втора скорост
Здравейте, отскоро имам Авенсис 1,8 фейслифта и забелязвам нещо което незнам дали е нормално.При смъкване от трета на втора ако не съм намалил много скоростта прохърква,при качване от първа до пета няма хъркане.При смъкване от четвърта на трета и от пета на четвърта го няма това прохъркване.Интересува ме това нормално ли е и ако не е какъв може да е проблема.При другите коли които съм имал това го няма
Авенсис 1,8 2007 гд
- mapamop
- Благодарил/а: 90 пъти
- Получена благодарност: 284 пъти
Ами не е нормално - не е Москвич или УАЗ-ка. Масло на скоростната кутия сменяно ли е?
Пробвай с масло и добавка с надеждата да не е синхронизатор, лагер или нещо по-дебело като цена. Поне ще се види дали ще излезнат стружки и други смлени неща.
Напиши го тоя Авенсис в подписа и в профила си, за да не гадаем кой фейслифт имаш, че са поне 3 за които се сещам - T25 и T27. Дори 1.8 двигателите не са еднакви на T25 и T27, а го има и на T22.
Какво масло е подходящо за моя случай колата е Авенсис 1,8 2007 гд,и ако е синхронизатор може ли така да се кара дълго че сега съм малко зле с финансите и смъквали се цялата кутия при ремонт на синхронизатор
Авенсис 1,8 2007 гд
- mapamop
Ами той синхронизатора е вътре в кутията - няма как да не се свали.
За маслото погледни темата за маслата, книжката на автомобила. По спомен братовчеда в моята кутия наляха някакъв "Мотул", който си влизаше във спецификацията на кутията ми.
Смени маслото и стискай палци да мине номера. Поне с новото масло няма риск да се влоши автомобила.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 33 госта
