Добър ден.
Наскоро купих в Испания от първи собственик Тойота Копола Версо 1.8 VVTI. На 157 000 км.
Оказа се ,че има постоянен шум мисля в скоростната кутия.
Смениха маслото,но шума остава.
Има го на Всички предавки и се нараства при увеличаване на оборотите.
Включването на Всички предавки е без проблем.
Има го както даже когато си по инерция...с включена скорост.
На място...при натискане и отпускане на съединителя......няма шум.
Това са сигурно лагери...
Но...въпрос...
Може ли на 155 000 км да се изнасят???
И колко време може да се кара така?
Някаква добавка...не може ли да помогне?
Благодаря предварително за споделените мнения.
Тойота Корола Версо 1.8 VVT-I,5 степенна скоростна кутия.2002
- Регистриран на: 06 Юли 2019 22:08
- Местоположение: Испания
- Автомобил: Тойота Корола Версо 1.8
- Благодарил/а: 153 пъти
Може да се износят лагери - сменях дифенециал на 75х.км.
Колко време? Ами докато се счупи (какъвто въпросът - такъв и отговорът)
'По инерция с включена предавка' имаш предвид принудителен празен ход?
Добавка - при определени дефекти може временно 'да скрие' ефекта, но не решава проблема с износването..
Колега, виж си гумите. На това ми прилича.
Аз така се бях филмирал и смених лагер главина, висящ на полуоска и накрая кутия. Пролетта като сложих гумите с които бях купил колата усетих как съм прецакан.
Това на Ровър 600, да не ме питат за къв висящ лагер говоря.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 78 госта
