Страница 1 от 1
Шум в предна лява гума
Публикувано на: 09 Юни 2019 23:45
от davidoff
Здравейте! Преди два дена се появи тропане в предна лява гума. Чува се само когато карам близо до банкета ,при отворен прозорец т.е. когато се връща звука. Шумът прилича като на заседнало камъче между грайферите. Само при скорост от 120 нагоре. Като затворя прозореца чувам шума някъде зад кормилото,вляво към гумата. И това като си карам направо,при висока скорст. При завиване няма шум,потракване и т.н. Какво може да е,и най-вече опасно ли е?
Публикувано на: 10 Юни 2019 10:38
Да не би да се движиш близо до мантинели - там може да чуваш отразеният от стълбовете звук :whistle:
Ама на такъв въпрос - уж тропане (което с което обикновено се обяснява вибрация, а не звук), пък се чувал звук като камъче между грайферите?!
Може да имаш дефект /асиметрия в протектора и т.н....
Публикувано на: 10 Юни 2019 11:28
от WoLF
Предполагам, си огледал гумата добре... Ако звука зависи от оборотите на гумата, а не на двигателя, е ясно къде да гледаш. Озадачаваме и мен, че го чуваш само като караш близо до мантинели. И вътре в купето ли го чуваш само тогава?
Публикувано на: 10 Юни 2019 15:41
от davidoff
Да и в купето се чува при висока скорост...като тракане,все едно си защипал нещо на спиците на велосипед. Същият звук,при отворен прозорец откъм предна лява гума,на затворен прозорецзад кормилото ,към гумата.
Публикувано на: 10 Юни 2019 17:05
от WoLF
Вдигай я и гледай :thumbsup:
Публикувано на: 11 Юни 2019 08:24
от ufer
Да не се е огънала предпазната ламарина отвътре на спирачния диск. Тя би могла да прави такива номерца или пък да е попаднало там външно тяло. Тръгва се винаги от най-елементарното, преди да те обръсне някой на сухо... :thumbsup:
Публикувано на: 12 Юни 2019 09:41
от gena_bs
Вдигни на крик предната гума и я завърти във въздуха. Ако трябва демонтирай джнтата и виж за някакви дефекти.
Така само гадаем какво се случва.
Публикувано на: 17 Авг 2019 22:37
от bbb
И аз имам подобен проблем. Когато минавам през дупки се чува някакво тракане. Ходих на майстор, вдига я, гледахме окачаването, джанти, спирачни дискове, всичко ОК, не можа да разбере от къде идва това тракане.
